Volna egy dell e5530-as laptopom de nem tudom elinditani mert jelszót kér,volna-e valaki aki megoldaná ezt a problémámat,és volna egy másik gond hogy ki van szakadva a zsanérja, jó,de megkéne ragasztani,mivel érdemes? hogy jó is legyen,kérésem megismételve üdv:lali Más által megoldva,Hovai István baja 06-20-5101486 ő oldotta meg szovfveresen
Van nekem ez az adott gép.
Raktam bele egy nVidia Geforce 8400GS VGA-t.
És csak annyi lenne a kérdésem, hogy a tápnak a teljesítményét meglehet-e valahogy húzni?
Eredetileg ez a táp 160W-os. A neten nézelődtem, de nem találtam nagyobb tápot hozzá.
A tápnak csak annyi a gondja a VGA-val, hogy brutálisan melegszik. Szerintem eléggé határon üzemel a táp.
Oké mert nem old le és működik, igaz csak fél órát üzemeltettem, de azért brutálisan forrónak se szabadna lennie a tápnak.
Nem tudom hogy a SCHOTTKY diódák+Kondik cseréjével elintézhető-e az egész, vagy még a trafót is ki kellene cserélnem?
Ha esetleg 250-300W-ig meglehetne húzni az már jó lenne.
Az infót előre is köszi.
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
Üdvözletem Mindenkinek!
A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett inverter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm.
vertom
