DELL STUDIO 1555 QUANTA FM8 BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
791.4 KB
NOTEBOOK-PC
    DELL STUDIO FM-8 1555 QUANTA FM8 BOARDVIEW FM
DELL Latitude E6420 Bekapcsol egy pillanatra,majd megáll (aksi nélkül be sem kapcsol).
Kedves kollégák !
Fura de ez a készülék,aksi nélkül be sem kapcsol. Ha kiveszem,akkor csak a led felvillan és utána semmi. Ha az aksi bent van,akkor bekapcs után a led felvillan,majd 5mp szünet a led felvillan a venti felpörög,majd kikapcsol. Az aksit mérve a töltés megy. A kérdésem. Létezik,hogy ez a tipusú laptop csak jó aksival működik?
megj. Sokat javítottam már ezek közül de nem emlékszem ilyen esetre. Az alaplap tipusa: LA-6592P
üdv.
Dell XPS 13 9370 fulhallgato problema
Nalam van egy baratom laptopja, a modellje Dell XPS 13 9370
A panasz az volt, hogy a fulhallgato dugasz csatlakozasa szakadozik.
Utananeztem, tipushiba, eleg draga az aljzat, meg Kinabol is.
Megrendeltem ezt.
Meg is jott.
Szetszedem a laptopot, kicserelem, elviszi a srac.
Hivnak, hogy baj van, csak kicsit ment, akkor is csak egyik fele.
Visszahoztak, szetszedtem, azonkivul probaltam.
A jelenseg nagyon furcsa.
Lejatszok valamilyen zenet, szol a hangszorokban. Bedugom a fulest. Atmegy a hang oda, de csak a bal oldal megy.
Kihuzom, szol tovabb a hangszorokban. Visszadugom meg egyszer... semmi sem valtozik! Szol tovabb a hangszorokban. Ezt csinalhatom akarhanyszor, mindig csak ujrainditas utan van hang, mindig csak elso kihuzasig, mindig csak bal oldal.
Elkezdtem olvasgatni, probalni dolgokat.
Ami eddig megvolt:
Realtek driver (meghajto) ujratelepitve. Siman is, ugy is, hogy elotte toroltem az eszkozkezelobol.
A MaxxAudio Pro ujretelepitve.
Ezt is probaltam ratelepitessel, illetve eltavolitva es ujratelepitve is.
Itt jegyzem meg, hogy a MaxxAudi Pro nem detektalja a fulest, a lejatszast "belso hangszoro"-nak mondja, meg akkor is amikor szol a  fules.
Ezutan kiprobaltam meg egy dolgot.
A kinai valoszinu hibas darabot kuldott jo dragan. Visszaszereltem az eredeti csati, azzal mindket fules szol, de a software viselkedese ugyanaz: masodszor nem szol a fulesben. Szerintem ez jo, csak nem erintkezhetett jol, ezt is sokan jeleztek
Adjatok kerlek otleteket, mit probaljak.
Minden jot,
Janos
DELL LATITUDE D620 PPL18 laptop kijelző nem múködik (alaplap cserével megoldva)
Üdvözletem Mindenkinek! A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett inverter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm. vertom
Laptoban lehet procit cserélni nagyobra?Dell Inspiron T4200
Üdvözlet mindenkinek! Adott egy Dell Inspiron laptop amiben egy T4200-as proci lapul és 3gb ram,a felhasználó olyan progit szeretne használni aminek a minimum config meghatározásában 2mb L2 cache-t igényel de a proci csak 1mb-ot tud.Kérdés hogy a proci bővíthető?Ha igen akkor mire lenne érdemes vagy egyáltalán mi mehet bele?A hiba,hogy akad a hang és mivel ez egy DJ program így sajnos nem tudja használni. Ez lenne a progi:http://serato.com/itch/support/8037/what-are-the-minimum-system-requirements-for-itch-for-numark-ns6 Előre is köszönöm Üdv:M
