Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a cat5e kábelre?
Köszönöm.
sziasztok: a készülék primerje szakadt, szedett már szét valaki ilyet?
Le(be) van öntve lakkal.
Mintha látnék benne hőbiztosítékot.
Denon PMA-480R erősítőn a mute led villog, kikapcsolás nem segít.Leírás szerint védelem kapcsolt be rajta.
üdv.: András
