Sziasztok! Azokhoz szólna a kérdésem, akik már találkoztak ilyesmi, KSS151A-s optikával szerelt készülékkel. Érdekelne, hogy elindításnál az optika hányszor dülleszti ki a "szemét". Sony lejátszóknál háromszor általában KSS150, KSS213, KSS240 optikával szerelteknél. KSS151-re nem találtam sehol utalást, az én készülékem egyszer próbál fókuszálni és nem tudom, hogy ez így rendben van-e.
Szerk. Mivel mindent eltekergettek benne, így a lemezforgató motor tálcája sem maradt ki. :D Jó tudni, hogy a tálca síkja és az optika műanyag palástja között 3mm-es távolságnak kell lennie.
Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
Üdv mindenkinek ,fent jelzett erősítőt javítanám a tápjában elvolt égve pár alkatrész zömét sikerült cserélnem viszont a D911 dióda értékét nem tudom beazonosítani ha tudna valaki segíteni egy rajzzal vagy csak a dióda értékével hálásan meg köszönném üdv
A fenti készüléket kaptam hibásan. A jelenség a következő:
Mindent csinál, hibát nem jelez, csupán a hangszóró kimenet süket.
RCA analog kimeneteken jön a jel, ha TV-t dugok rá, az szól.
A kapcsolási rajz alapján a jel nyomába indultam.
A blokkvázlaton látszik, hogy 2 helyen van a jel útjában némítás, namost itt minddkettő aktív, úgyhogy a jelnek esélye sincs.
DVD lejátszás közben méricskéltem. A DVD egységből 2 úton indul a jel. Egy SPDIF, és egy TSDO nevű vezetéken. Mindkettő digitális.
Az utóbbit egy DAC (AD1854) átalakítja, így kerülhet a jel a vonali kimenetekre. Innen újra digitalizálja (AK4527), majd a DSP jön (CS49329), aztán újra analog (AK4527), és végül a végfok (STK 402-050 és -250).
Ott akad el a jel, hogy az AK4527 DAC-ja már nem kapja meg a digitális jelet a DSP-től (CS49329), így az analog kimenetén sincs semmi.
Az SPDIF jel az LC89055 DIR (Digital Audio Receiver)-be kerül, majd onnan a DSP-be (CS49329).
Itt nekem furcsák a jelek. Míg az SPDIF és a TSDO egy folytonos digitális jelfolyam, addig a DIR kimenetén kb. 2Hz-es ütemben jönnek az adatcsomagok. Közben a DIR ERROR kimenetén egy kb. 2Hz-es négyszögjel van, ami szerintem nem okés. Ez a kimenet H szintre vált (hiba), ha az erősítővel DVD helyett külső forrásból veszem a jelet (AUX).
A CPU (M30624) VR_MUTE és ERR_MUTE kimenetei aktívak, ezek vezérlik a némítás tranzisztorait.
Egyébként a CPU INTREQ, CE, DO, DIN, CLK vonalain, amiken a DSP-vel, a DIR-rel, a CODEC-kel (AK4527) kommunikál mindenhol ezt a 2Hz-es adatcsomagokat látom.
A DSP RESET bementén folytonos H szint helyett egy kb. 99,9%-os kitöltési tényezőjű negyszögjel van, magyarul H szint 0V-os rövid impulzusokkal kb. 500ms-onként. Azt sem tudom, hogy ez jó-e.
Van az analog jelnek egy kerülőút, amit egy SWITCH IC (LC4966) kapcsol át, és ez kikerüli az egész digitális részt. Gondoltam a "DIRECT" mód, amit a kijelzőn láttam az ez lesz. Tévedtem. Semelyik módban nem kapcsolja ezt az utat. Ezt az IC-t az M62446 hangerőszabályzó IC vezérli.
Egyelőre ott tartok, hogy a CPU-n és a DIR IC-n kívül mindent kizártam a hibás alkatrészek köréből.
Ha kell esetleg el tudom küldeni a rajzokat, amibe belefirkáltam :)
Minden ötletet köszönettel fogadok!
