A fent említett erősítő került hozzám szerelésre. Nagyon szerencsés módon 220-at kaphatott a bemenetére, mert felrobbant a bemenetválasztó ic benne, és a vezérlő mikrokontroller, ami egyébként HD404222 névre hallgat. Lát rá valaki bármi esélyt, hogy szerezzek ilyen ic-t felprogramozva?
On 170mm automatic play is ok (after use Start bottom),on 330mm is no arm move.What"s solution?
Tisztelt kollégák!
Fent említett Denon AVR2802 erősítő DSP board memó IC írásában kérek segítséget. Pár év pihenő után elővettem még egy esélyt adva neki. :-)
Fórumozva rátaláltam a memó IC fw programjára. (Már tudom ennek a típusnak ez is a típushibája.)
TL866 II-el írható. (Természetesen kell a TSOP32-es tok is) Ezeket csak ezért nem szeretném megvenni.
FW ahogy írtam meg van (fórumozók visszajelzése alapján többeknél írás után meg is javult az erősítő azaz a "megszerzett" fw jó.)
IC is már van ALIE-ről beszereztem. :-)
Mellékletben a SM részlete erről. IC817-es.
Ha valaki tud ebben segíteni hálás lennék.
Üdvözlettel: Cser Lajos
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
