Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
DENON AVR 1705 készülékhez keresek tápot vagy olyan személyt aki tud ilyet tekercselni. A primer tekercse szakadt.
Előre is köszönöm válaszotok
Üdv: Gábor
Sziasztok!Denon AVR-1404,5 csatornás házimozi erősítőben,kiment egy oldal,a végfokok,valamint minden egyéb rossz alkatrész ki lett cserélve,de bekapcsolás után pár másodperccel kikapcsol és a készenléti led villog(bekapcsolás közben is).Minden végfok jó különtápról ki lett próbálva.Végfok hiba előtt tökéletesen működött minden.Ha valaki tud segítsen!Előre is köszi!
A beteg egy Denon AVR2802 erősítő. A baja az volt, hogy a videó bemeneteket nem kezelte, egy halvány folt sem ment át rajta. Az összes analóg kapcsoló kicserélése után elindult. Valószínű túlfeszt kaphatott a videó bemeneteken. Már teljesen jó a képe is, kapcsolgatások mennek, minden szép, jó. De OSD nincs. Így meg semmit gyakorlatilag nem lehet beállítani rajta. A szinkron leválasztót is cseréltem, bár scope-pal nézve jónak tűnt, de itt elvesztettem a lehetőségeim. Az egyetlen dolog, ami még cserés lehet, az a I,M35015-210SP. Ez viszont csak ebbe lett gyártva, maszk programozott OSD generátor. Ilyen van még ha minden igaz az AVR5803-ban is, de szerezni nem lehet.
Nincs valakinek a fiókban? illetve nincs tippetek, hogy lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztos rossz, vagy csak szivat valami? Az a baj, hogy mivel az analóg kapcsolók rosszak voltak a videó bemeneteken, így elég nagy az esély, hogy ez is kapott egy jóó nagy pofont. A gép saját, így végképp dühít, ha nem jutok vele előrébb..
Esetleg valakinek denonos ismerőse? 1db IC erejéig? vagy bármi tipp, mit tudok kezdeni vele?
SM feltöltve ide: http://elektrotanya.com/DENON_AVR2802.PDF/download.html
