DEWALT DE9116 BATTERY CHARGER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
242.5 KB
Looking for similar dewalt manual?
    DEWALT DE-9116 CHARGER DE9116 BATTERY DE 9116
Dewalt rádió javítása
Hozzám került egy dewalt akku töltő és rádió amit javítani kellene mert nem indul el
A tápegységében vagy inkább az akkumulátor kezelő panelon van egy zárlatos dióda ennek az adataira lenne elsősorban szükségem vagy mivel lehetne helyettesíteni
ez a dióda a képen D36 pozíció számú jelöléssel szerepel a dióda típusát valószínűleg az IZ betűk jelölik
Másik ugyanilyen rádióból ezt a panelt t áthelyezve a rádió elindul
DeWalt DCMST651 fűszegély nyíró, fűkasza
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy DeWalt DCMST651 fűszegély nyíró, fűkaszám.
A BLDC motorjának és a kihajtó tengely csapágyai tönkrementek.
Hogy lehet a vas-műanyag kombó házból a csapágyak kiszedni.
Csinált már valaki ilyet?
Dewalt akkutöltő nem tölti fel teljesen a DCB548 12Ah akkut
Hozzám került megint egy Dewalt  DCB548 12Ah akku ez most újabb hibát produkál amivel eddig még nem találkoztam
a jelenség az hogy elindul a töltés és 3.6V cella feszültségnél azaz 18.4V-nál leáll a töltés és feltöltöttnek mutatja az aksit a cella feszültségek egyformák
a töltő jó mert másik ugyanilyen aksit feltölti rendesen 21V-ig
ebben az aksiban 15db 21700 típusú cella van ötös csoportokban alap állapotban a 3 ötös csoport azaz 3x18V párhuzamosan van kötve
vannak olyan gépek amiknek nagyobb feszültség kell ekkor az akkun a kapcsoló benyomásával sorba kapcsolódik a három 18V-os csoport és 54V lesz a feszültség
mi okozhatja azt hogy ennél az aksinál előbb leáll a töltés ?
Másik kérdés hogy szedett e már valaki szét ilyen aksit ?
ezt azért kérdezném mert volt már nálam ilyen 9Ah aksi ezt szét lehetett szedni teljesen leveszem a 2 oldalát és belül két oldalt van 2-2 csavar ezeket eltávolítva levehető a teteje is ami az érintkezőket és a BMS-takarja  de ennél az aksinál ez nem akar lejönni mintha nyomtak volna valamilyen ragasztót a BMS-re és utána tették rá a tetejét
feszítés hatására mozog a teteje de lejönni nem akar nem tudom mi tartja ott esetleg mégis odaragasztották ?
DEWALT DCB115 LI ION CHARGER nem indul el
Van egy ilyen töltőm DEWALT DCB115 LI ION CHARGER ami bekapcsoláskor sem villan fől a töltés jelző led rajta és nem tölt
Ez egy vadi új készülék a rajzát itt a tanyán is megtaláltam a primer szűrő kondin megvan a feszültség de valamiért nem indul el
Ha valaki javított már ilyen készüléket minden ötletet szívesen várnék hogy mit kellene elsősorban megnézni
ismétlem ez egy új készülék ami nem akar működni
