DT-29G4
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar dt manual?
    DT-29G-4 DT29G4 DT 29 29G4 DT-29G4
Daewoo tv ddt-21h9s chassis cp093f,a sortáp nem indul (Megoldva)!
Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
deawoo dth 29u3k 100d
Sziasztok ! Lenne nekem egy ilyen tv-m.De az a baja, hogy bekapcsolás után a visszajelző szenzor elkezd 3 színben villogni / piros sárga zöld /,és nincs kép a tv-n.És egy kicsit égett szagot érzek a hátuljából. Miért csinálja ezt? Mi a teendő? Kerestem kapcs.rajzot, de nem találtam róla. Remélem tud valaki segíteni benne.
1/3-ban leszakadt COF fóliakábel visszarakása/forrasztása
Sajnos háttérvilágítás javítás után valahogy kb. 1/3-ban leszakadt COF fóliakábel. E visszarakása/forrasztásában kérnék segítséget.
Itt jó pár infót találtam, egyszerűbben hátha meg lehetne oldani (pl. állítható hőlégfúvó, flux) a javítást.
Esetleg B-7000 ragasztót vegyek?
Forrasztásra láttam lehetőséget, ezen gondolkozva megpróbálni a javítást.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
akai ct-g205dt tuner
Tisztelt szaktársak! A fenti készülékbe keresek tunert mely típusa :samsung TBD1HYPV15A. Még a következő készülékekben lehet ilyen:grundig gr1450, gr2150, akira ct2097 , recor rc-4021 , akai ct-g140d. Segítséget előre is köszönöm. üdv:Imre
