Sajnos háttérvilágítás javítás után valahogy kb. 1/3-ban leszakadt COF fóliakábel. E visszarakása/forrasztásában kérnék segítséget.
Itt jó pár infót találtam, egyszerűbben hátha meg lehetne oldani (pl. állítható hőlégfúvó, flux) a javítást.
Esetleg B-7000 ragasztót vegyek?
Forrasztásra láttam lehetőséget, ezen gondolkozva megpróbálni a javítást.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
2022, October 16 - 21:11
#1
szia: régebben két monitornál sikerült a képen levő segédszerszámmal
ráhengerelni
A henger 5 mm átmérőjű, 12 mm hosszú, 1,2 mm furatú, krómozott
Átfűztem rajta egy 1mm átmérőjű sárgaréz drótot, majd meghajlítva, a két hurkot csináltam
Egy elvásott pákahegy végét levágtam, keresztbe egy 3 mm-es furat, csavarral ide erősítettem a két huroknál fogva
A henger és a felerősítés távolsága kb 10 mm
Bizmutos ónnal könnyen lehetett forrasztani
később a huzalt 1 mm.es vörösréz csíkra és 1,1mm-es tengelyre (szögből) cseréltem
A páka hőmérsékletét meg kell emelni
Szia ! Próbáld meg egy szürke színű teljesítmény tranzisztoroknál használt szigetelőt egy forrasztópákával tolva a hibás felületen többször végig tolva természetesen kellően meleg pákával majd egy hideg sík tárgyal a végén leszorítani talán eredményes lesz ! Üdv!
SzBálint és Braunv köszönöm a segítséget, de már visszaadtam gazdájának (egy özvegy idős úrnak), mivel nem az említett jobb két technikával, (hanem ami eszembe jutott) még javulást sem tapasztaltam. Szerencsére nézhető a képe, csak mintha egy sötétítő fóliacsík lenne a képernyőn.
Számológépeknél próbáltam még régen ilyenen gyakorlatozni, de inkább kevesebb mint több sikerrel. Hamarabb olvad a fólia mint visszaragadt redesen. Az ón, nem is szeret terülni rajta, túl közel is vannak a lábak, szerintem gyárilag sem forrasztva van. Ragasztós csíkkal látnám a legtöbb esélyt a javításra.Esetleg ónpaszta nagyon vékonyan, aztán a két felületet összeszorítani valamivel.
Üdv. én igy csináltam kis számolóknál. hajlitott csipesz a fóliára,kis pákával a csipeszt melegitve óvatosan húzva a csipeszt közben melegitve pákával. jó lett.
Armi, tegnap én is hasonlót csináltam (melegítve odanyomva-igaz én fapácikával tartottam melegítés után) de hiába. Bekapcsolva (szigetelő szalagon felül) óvatosan hozzányomva legtöbbször még rosszabb (kifehéredett a kép, lehet hogy a kábel is sérülés) lett. Így sajnos ráhagytam félve nehogy még rosszabb legyen, mert szerencsére nézhető csak mintha egy sötétítő fóliacsík lenne a képernyőn.
proba
Nem túl régen egy képernyőhibás Samsungnál tudtam forrasztani sikeresen (de az 11 év körüli ez meg 5 év körüli) és youtube-n láttam hasonlót. A végéből max 1,5 mm-ert vízpapírral óvatosan felcsiszolni (ha nem jön be még ragasztható is marad) majd ehhez hasonlóan forrasztani (korábbinál működött, de ez már újabb készülék). Mielőtt nekiesnék több lehetőséget sem zárok ki, hátha lesz jobb.
