Van egy SONY SLV-736EE Tipusu videómagnom ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be.
Megvizsgálva a tápegységet sajnos semilyen feszültséget nem ad ki kiszereltem a videóból és egy kis fémdobozba szerelve a táp külön van tipusa HS-528SF ha valakinek lenne ilyen tápja bontva vagy roszvideója amiben ilyen van és müködik érdekelne sajna rajzot nem találtam hozzá ha esetleg valaki tudna segiteni ebben illetve mit nézzek meg benne ledeket kötöttem a kimenetekre +13 voltnál a led villog a 6 voltnál semmit nem csinál és a -13 voltnál is villog a led amikor feszültség alá helyezem .
Ha valaki tud segitsen előre is köszönöm..
A kollégám barátjáé a fent említett video . Szeretné a család megnézni a régi VHS videokazetta felvételeiket és a régi VHS filmeiket . Nosztalgiáznának egyet . A kollégám megkért ,hogy , ha lehet , hozzam olyan állapotba , hogy ezt megtehessék . Milyen esélyem van erre ? Érdemes belefogni ? A távirányító megvan hozzá . Készítettem néhány fotót , amit megpróbálok ide föltenni ! Ehhez a restauráláshoz kérem a segítségeteket ! Sajnos a video javításban minimális gyakorlatom van , inkább volt . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0025_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/IMG_0031_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
Dokumentáció szerint a betöltő motor hibás működése. HA behelyezem a kazettát, be is emeli szépen, majd a szalagbefűzésnél félúton megáll. Ha ki-majd bekapcsolom, akkor továbbfűzi a szalagot, de megint lefagy. Találkozott már valaki ezzel a hibával és van tipp?
