Fent nevezett készüléket kaptam javításra, azzal hogy nem csinál "semmit". Szétnéztem a neten, de kapcsolási rajzot (service manualt) nem találok hozzá, most én keresem rosszul, vagy valóban nincs közölve semmi ilyesmi? Nagyrészt SMD alkatrészekből áll. Táp+ rádió+ bluettooth vevő, micro SD, USB.. ilyesmi "multifunkciós" 4 az egyben, kis "kamu retro" rádió.
Amúgy a táp résznél van egy Q1 elnevezésű tranzisztor ami fortyog, ott lesz valahol zárlat a körben, ott megy a táp egy ellenálláson át, a melegedő tranzisztorra melynek másik lábán 4,3V van, gondolom bluetoothnak menne a táp. Az erősítő részénél, megvan a +12V bemenetét megérintve zúg, búg az erősítő, az szerintem működik is. De se rádió, se bluetooth nincs.
Hi!
Lenne egy ilyen.
https://www.vatera.hu/orion-ht-520-5-1-es-hazimozi-erosito-3124956902.html
A mélynyomó végfok felrobbant. 15 pin és TDA7...annyi látszik.
MULTIWATT a tok.
Mi lehet ez?
Kösz
Üdvözlet mindenkinek.Javításra hozták ezt a készüléket,de az előző szakember kiszedett belőle két alkatrészt és elfelejtette visszatenni.Ha van valakinek rajza hozzá megköszönném.A panelen csak ennyi van:Velocity VD1002 REV:A2.Egyébként a Q203 és a Q204 hiányzik.Ez érdekelne hogy mi volt.Előre is köszönöm.
Üdv:Mindenkinek!
Lenne egy Sony hcd-h51 típusú hifi és a cd-t forgató motor nem indul hol kezdjem a hiba határolását?Előreis köszönöm a segítséget.
