Üdv:Mindenkinek!
Lenne egy Sony hcd-h51 típusú hifi és a cd-t forgató motor nem indul hol kezdjem a hiba határolását?Előreis köszönöm a segítséget.
Üdv:Mindenkinek!
Sziasztok kollégák!
Sikerült elindítani a cdt a lézerfej volt rossz,rendeltem eggyet bár nem a legtökéletesebb.Deazért köszönöm mindenkinek a segítségét.
Üdvözlettel:Tibor
Próbáld ki lemez nélkül hányszor fókuszál a lézer, és lemezel is.
Lemezel ha ugyan annyiszor, akkor lézer hiba, vagy az a rész.
még nem lát lemezt, nem megy tovább.
Szia megnéztem és ugyanannyiszor fókuszál mindkét állapotban.
Mérd át a szalagkábelt jó-e biztosra.
Lézeráram mekkora, ennél nem tudom menyinek kell lennie.
De a lézer körül lesz a hiba, más nem szokott leni.
Hát megmondom őszintén hogy kezdő vagyok és nemtudom hogy lézeráramot hogyan kell mérni. Tudsz segíteni ebben?
Üdv: Tibor
Szia azt nem tudom, nem mértem ezt a fajtát, de ha kevés, nem olvas vagy csak rosszul.
Ha túl sok akkor meg kiég hamar.
Én 2-es meg a 22-es lábat néztem a lézer meghajtó áramának, de lehet elnéztem.
Azért köszi szépen demár megrendeltem a nks 240 a lézerfejet hozzá mert már mindent átnéztem és szerintemis a fejjel lessz gond.Remélem nem lessz selejtes :)
Üdv:Tibor
Ha minden igaz van egy IC a lézeren.
2-es és a 22 láb közti feszültség a lézeráram.
de csak még keres, addig merhető.
Köszi a segítséget és azt megtudod mondani mennyi értéknek kell lennie ha jó a lézer és mennyinek ha rossz?
Üdv:Tibor
üdv: ezt hogyan kell érteni: "2-es és a 22 láb közti feszültség a lézeráram"?
Hali!
Ez van meg neked?
http://www.scribd.com/doc/99651617/Hcd-h51-k-Fhb500-k-Sm-Sd
Pickup
http://bolthely.hu/infotechkft/id/00738_NKS_240A_lezerfej__KSS-240A_
ElektrONline-n tárgyalnak ilyenről:
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=49455&reply=6
Szia kolléga!
Igen ez a kapcsolási rajz van nekemis.
Üdv:Tibor
Kedves kollégák!
Átnéztem az alábbi tipjeiteket a lézerrel kapcsolatban.Halványan világít mikor indítom a cdt és durván ennyit csinál miközben fókuszál persze.Azt szeretném még megkérdezni, hogy van kapcsolási rajzom hozzá csak nemtudom hogy a tápnál melyik rész látja el a cdt.Tudnátok abban segíteni hogy esetleg mit nézzek még át rajta?Egyre erőssebb a gyanum hogy fejhiba lessz.A segítségetek előreis köszönöm.
Üdv mindenkinek:Tibor
Sajnos jogos a felvetés az új fejjel kapcsolatban, pláne ha a "magas minőségű" cégtől vásároltad. Az én legutóbbi arányom 4-1.
Üdv, Z.
Szia új fejem van,de van itthon három régebbi és ugyanaz a hiba.Kss 240a típusú.Akkor lehet hogy eggyiksem jó?Üdv:Tibor
szia: a motort forgasd meg oda-vissza 5 V tápról.
Szia oké kipróbálom.Üdv:Tibor
Szia! Ha jól emlékszem van a cd mechanika alatt a panelon 3 db smd elkó. Talán 47uF. Azok szoktak kifolyni ilyen idős korukra.Azokat cseréld ki, de mosd le a panelról a kifolyt elektrolitot, ha esetleg smd ic alá is folyt, akkor onnan is.A lézer világít mikor keresi a lemezt? Ha új fejet vettél, akkor az is lehet hibás, sajnos sok a selejtes alkatrész a piacon :( Üdv Józsi
Szia igen jól emlékszel 47uf smd elkóbóból van három darab,és kiis folytak.De azt már sikerült orvosolnom és akkor sem forgatja a cdt.Hát azt hogy világít e a fej megnézem majd köszi.Üdv:Tibor
Üdv! Jó fejet tettél bele, vagy újat? Statikus rövidzárat leforrasztottad róla?
Úgy tudom.a KSS240 fej kifutott típus,már nem kapható!Az utángyártott NKS240 pickuppel nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak,volt olyan,hogy csak a harmadik működött,de az is behalt pár hónap után.Oda akarok kilyukadni,nem biztos,hogy jó a fejed!
Nézd meg,bezár-e a tálca,és helyére emelkedik a mehanika?
A lemezt forgató kúp nem mozog a spin motor tengelyén?
A felyen lévő trimereket jelöld össze,és finoman eltekerve jobbra-ballra,van változás?Ha jól emlékszem,a középsőnek van hatása a lézer áramra.
Üdv.Reparátor
Alátámasztom reparátor1 kolega véleményét az NKS240-el kapcsolatban. Nekem a legutóbbi fél évet bírt.
Üdv.: Karesz.
Köszi Karcsi az enyém semm a legtökéletesebb.
Üdv:Tibor
Hát igen valóban nem kapható már a kss 240a típusú fej.Már kipróbáltam a fej állítási lehetőségeít de akkor sem mozdul a spindle motor, a mechanika működik rendesen, elkókat is cseréltem már ugyhogy szerintem is a lézerfejjel lessz a baj.Akkor tehát nemjavaslod a nks 240 a típusú utángyártott fejet?Köszi a segítséged.
Üdv:Tibor
Igen jót kss 240a típusút.Ebből újjal is próbáltam már és régivel is.Üdv:Tibor
Hello.
Üdv a Tanyán, de a topic címébe is be kellene írnod még valamit a típusszám mellé...
Üdv.: uniman
Szia köszönöm hogy kijavítottál,és elnézésedet kérem csak nagyon új vagyok, és minden új ezen az oldalon nekem.Üdv:Tibor
Esetleg motormeghajto IC, foliakabel.
Szia átnézem és majd szólók hogy mire jutottam köszi.Üdv:Tibor
