Sony HCD-H51 CD lemezforgató nem indul
30 posts / 0 new
Tibor29
Tibor29 picture
Üdv:Mindenkinek!
Lenne egy Sony hcd-h51 típusú hifi és a cd-t forgató motor nem indul hol kezdjem a hiba határolását?Előreis köszönöm a segítséget.
Tibor29
Tibor29 picture
Sziasztok kollégák!
Sikerült elindítani a cdt a lézerfej volt rossz,rendeltem eggyet bár nem a legtökéletesebb.Deazért köszönöm mindenkinek a segítségét.
Üdvözlettel:Tibor
pankotain
pankotain picture
Próbáld ki lemez nélkül hányszor fókuszál a lézer, és lemezel is.
Lemezel ha ugyan annyiszor, akkor lézer hiba, vagy az a rész.
még nem lát lemezt, nem megy tovább.
Tibor29
Tibor29 picture
Szia megnéztem és ugyanannyiszor fókuszál mindkét állapotban.
pankotain
pankotain picture
Mérd át a szalagkábelt jó-e biztosra.
Lézeráram mekkora, ennél nem tudom menyinek kell lennie.
De a lézer körül lesz a hiba, más nem szokott leni.
Tibor29
Tibor29 picture
Hát megmondom őszintén hogy kezdő vagyok és nemtudom hogy lézeráramot hogyan kell mérni. Tudsz segíteni ebben?
Üdv: Tibor
pankotain
pankotain picture
Szia azt nem tudom, nem mértem ezt a fajtát, de ha kevés, nem olvas vagy csak rosszul.
Ha túl sok akkor meg kiég hamar.
Én 2-es meg a 22-es lábat néztem a lézer meghajtó áramának, de lehet elnéztem.
Tibor29
Tibor29 picture
Azért köszi szépen demár megrendeltem a nks 240 a lézerfejet hozzá mert már mindent átnéztem és szerintemis a fejjel lessz gond.Remélem nem lessz selejtes :)
Üdv:Tibor
pankotain
pankotain picture
Ha minden igaz van egy IC a lézeren.
2-es és a 22 láb közti feszültség a lézeráram.
de csak még keres, addig merhető.
Tibor29
Tibor29 picture
Köszi a segítséget és azt megtudod mondani mennyi értéknek kell lennie ha jó a lézer és mennyinek ha rossz?
Üdv:Tibor
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt hogyan kell érteni: "2-es és a 22 láb közti feszültség a lézeráram"?
Boldogblog
Boldogblog picture
Tibor29
Tibor29 picture
Szia kolléga!
Igen ez a kapcsolási rajz van nekemis.
Üdv:Tibor
Tibor29
Tibor29 picture
Kedves kollégák!
Átnéztem az alábbi tipjeiteket a lézerrel kapcsolatban.Halványan világít mikor indítom a cdt és durván ennyit csinál miközben fókuszál persze.Azt szeretném még megkérdezni, hogy van kapcsolási rajzom hozzá csak nemtudom hogy a tápnál melyik rész látja el a cdt.Tudnátok abban segíteni hogy esetleg mit nézzek még át rajta?Egyre erőssebb a gyanum hogy fejhiba lessz.A segítségetek előreis köszönöm.
Üdv mindenkinek:Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos jogos a felvetés az új fejjel kapcsolatban, pláne ha a "magas minőségű" cégtől vásároltad. Az én legutóbbi arányom 4-1.
Üdv, Z.
Tibor29
Tibor29 picture
Szia új fejem van,de van itthon három régebbi és ugyanaz a hiba.Kss 240a típusú.Akkor lehet hogy eggyiksem jó?Üdv:Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motort forgasd meg oda-vissza 5 V tápról.
Tibor29
Tibor29 picture
Szia oké kipróbálom.Üdv:Tibor
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Ha jól emlékszem van a cd mechanika alatt a panelon 3 db smd elkó. Talán 47uF. Azok szoktak kifolyni ilyen idős korukra.Azokat cseréld ki, de mosd le a panelról a kifolyt elektrolitot, ha esetleg smd ic alá is folyt, akkor onnan is.A lézer világít mikor keresi a lemezt? Ha új fejet vettél, akkor az is lehet hibás, sajnos sok a selejtes alkatrész a piacon :( Üdv Józsi
Tibor29
Tibor29 picture
Szia igen jól emlékszel 47uf smd elkóbóból van három darab,és kiis folytak.De azt már sikerült orvosolnom és akkor sem forgatja a cdt.Hát azt hogy világít e a fej megnézem majd köszi.Üdv:Tibor
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Jó fejet tettél bele, vagy újat? Statikus rövidzárat leforrasztottad róla?
reparátor1
reparátor1 picture
Úgy tudom.a KSS240 fej kifutott típus,már nem kapható!Az utángyártott NKS240 pickuppel nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak,volt olyan,hogy csak a harmadik működött,de az is behalt pár hónap után.Oda akarok kilyukadni,nem biztos,hogy jó a fejed!
Nézd meg,bezár-e a tálca,és helyére emelkedik a mehanika?
A lemezt forgató kúp nem mozog a spin motor tengelyén?
A felyen lévő trimereket jelöld össze,és finoman eltekerve jobbra-ballra,van változás?Ha jól emlékszem,a középsőnek van hatása a lézer áramra.
Üdv.Reparátor
deneskar
deneskar picture
Alátámasztom reparátor1 kolega véleményét az NKS240-el kapcsolatban. Nekem a legutóbbi fél évet bírt.
Üdv.: Karesz.
Tibor29
Tibor29 picture
Köszi Karcsi az enyém semm a legtökéletesebb.
Üdv:Tibor
Tibor29
Tibor29 picture
Hát igen valóban nem kapható már a kss 240a típusú fej.Már kipróbáltam a fej állítási lehetőségeít de akkor sem mozdul a spindle motor, a mechanika működik rendesen, elkókat is cseréltem már ugyhogy szerintem is a lézerfejjel lessz a baj.Akkor tehát nemjavaslod a nks 240 a típusú utángyártott fejet?Köszi a segítséged.
Üdv:Tibor
Tibor29
Tibor29 picture
Igen jót kss 240a típusút.Ebből újjal is próbáltam már és régivel is.Üdv:Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv a Tanyán, de a topic címébe is be kellene írnod még valamit a típusszám mellé...
Üdv.: uniman
Tibor29
Tibor29 picture
Szia köszönöm hogy kijavítottál,és elnézésedet kérem csak nagyon új vagyok, és minden új ezen az oldalon nekem.Üdv:Tibor
Shizo
Shizo picture
Esetleg motormeghajto IC, foliakabel.
Tibor29
Tibor29 picture
Szia átnézem és majd szólók hogy mire jutottam köszi.Üdv:Tibor
