Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat.
Tudnátok segíteni a beazonósitásában?
A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga)
de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem!
Leírom az adattáblán szereplő adatokat:
Toroid International GmbH
Transf no.TI-54327-C
Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748
Csatolok róla fényképet!
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Mértem ellenállásokat is:
szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm
szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
Helló ! Érdekes ez az új design. Tehát: kukáztam egy jó kis BRG DTR-10 telediktafont. Már szépen muzsikál (legalábbis, azok a funkciói, amit ki tudtam próbálni). Annyi bajom van csak vele, hogy az előlapján levő két feliratos alumínium lemezből a típusjelzést mutató nagyobb alumínium lap hiányzik, a kisebbik, ami egy csík és pl. a magnóbillentyűk funkciólogóit tartalmazza, az meg nagyon viseltes.
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek PONTOSAN EHHEZ a géphez (tehát NEM a TR-10-hez !) valamilyen szép álapotú, bontott előlapi alulemeze ? Esetleg az orosz Skolnyik bringának megfelelő színre fújt komplett bontott és hibátlan előlapja a DTR-10-hez. Jó magyar királyi forintokért megvásárolnám. A részletekről privátban.
Ha akad segíteni tudó ember, akkor megkérem, hogy az adataimat tartalmazó lapon levő emilre írjon. Sajnos ritkán tudok idejönni a tanyára. Amiatt nem szeretném, ha szekálna bárki is, hogy nem pattanok, mint a ruhatetű, azonnal a fórumba beírt válaszra.
Köszönök minden segítséget. A mellékletben szereplő képeken van a gép, amihez keresem a kérdéses alutáblákat (a képen az 1. és 2. helyre), valamint a Szétszedtem Géza témába vágó oldaláról elkommunizált két közeli kép a kérdéses alulemezekről (ezúton is megköszönöm a Gézának a szép fotókat).
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
