A saját cirkó berendezésünkkel szenvedek már jó ideje, de most nem boldogulok. 16 éve eddig mindig meg tudtam oldani, de most elakadtam. A jelenség a következő: Elindul, szépen felfűt a radiátorfűtés, majd ahogy eléri, majd kissé meghaladja a beállított hőmérsékletet, leáll a keringetés. Tovább fűt a rendszer, ilyenkor gyorsan emelkedik a hőmérséklet, aztán a hővédelem lekapcsol. Pl. a beállított radiátor hőfok 60 C fok, és kb. 65-67 foknál lekapcsol. Ha 70 fokot állítok be, akkor 75-76-nál kapcsol le. Van, hogy fél-egy napig is működik, és csak utána jelentkezik folyamatosan a hiba. Átmenetileg úgy oldottam meg, hogy átkötöttem a keringető szivattyú reléjét, így most sokkal lassabban melegszik a megengedett hőfok fölé, majd lekapcsol, így tudunk azért fűteni. Előfordul, hogy időnként F1-et is kiír, de ritkán.
Még annyit, hogy a keringető reléjét kapcsoló BC 546-ra sem jön a processzorból nyitó feszültség, amikor leáll a szivattyú. Táp jó, szellőző ventillátor működik, a szellőző nyílás szabad. A gázellátás is jó, mert különben nem menne láng. A hőszenzor (szerintem) jó, mert a hőfokot folyamatosan, jól jelzi. A HMV kifogástalanul működik.
Megköszönök minden segítséget. (esetleg rajzot is a vezérlő panelról).
Köszönettel:
Attila.
Sziasztok! A fent említett kis 370W-os frekiváltó teljesítmény modul kimeneti zárlat hibát hoz, a hiba nem valós, mivel egy motor kábel hiba okozta csak. Viszont aki beépítette előző helyére, jelszóval védte le a menüt. Így sem hibát törölni, sem módosítani nem lehet. Egy LG frekiváltónál segített az, hogy a benne lévő eepromot töröltem( illetve törölni nem lehetett de tele írtam FF-ekkel) és alap beállításról indult, tehát jó lett. Ennél viszont a paraméter listát is ez az eeprom tartalmazza, így bár az igbt zárlat hiba megszűnt, és a jelszó is, de paraméter hibát hoz amit nem lehet módosítani. eeprom típusa: 24c16wp. Ha esetleg volna valakinek ilyen frekiváltója és lementené, megosztaná a tartalmát nagyon megköszönném.
Valakinek lenne ilyen kütyühöz frissítése,jelenség:gép látja,de a kijelző csak fehéren világít,pendrive-nak tökéletes,de hátha frissítés után esetleg mutatna valami képet is.
Üdv.Laci
Segítséget szeretnék kérni.Kislányom rezgő-zenélő pihenőszékében a zene megszünt.Próbálkoztam a javítással,de mivel egy beöntött plasztik chip meg vagy 3 külső alkatrész van a panelen így nem jártam sikerrel.Keresek hozzá valami gyermekdalos zenélő panelt vagy ic-t ami több zenét játszik és beépíthetném a székbe,mert nagyon nehezen alszik nélküle. :) Köszi ha segítetek.Üdvözlettel:Takács Laci - Hatvan
emailem: flinstoneco@gmail.com
telo.30/2744756
