Looking for Itho diagram
Type BTVZ400T wall fan/ventilation
Lenne egy ilyen ketyere , mindent csinál (van kijelzés, emeli a padot, beveszi a programokat) de nem mozdítja a motort.
Az IGBT, meg a fent említett két R k.o. volt. Cseréltem 1K-ra, meg 360R-re. (Itt a 2. képen annak látszanak...) , de negatív...:( https://www.aliexpress.com/item/1005006357189668.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.4b1354caN0cTCf&algo_pvid=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34&algo_exp_id=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%21103408.74%2193067.66%21%21%211991.36%211792.22%21%402103080b17114683881896889e919d%2112000036875353842%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=0uEBXLlslVe7&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Átnéztem a tiristort, (S8025L)meg a környékét, mert annak a körében vannak az említett R-ek, meg az IGBT környékét, de nem találtam semmit..
Mondjuk a TD3052 mi vezérli a tiristort gyanús, bár a bemenetén a diódat határozottan jónak mérem, de a kimeneti triac.....??? az passzzz....
A motort megjárattam 30 V -ról, megy szépen....
Lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet????
kösz
BFT EOS garázskapu nyitó javításához kérnék segítséget. Ezt egy lcd kijelzős elektronika vezérli. Az a gond, hogy az OK gomb megnyomására nem történik semmi. Elvileg így lehet belépni a programozás menübe, de nem reagál semmire. Kuka, vagy javítható?
Van nekem 2 db
ilyen 9W-os uv csövem.
Na ezt beleraktam egy asztali lámpába amiben a fojtótekercs benne van, gyújtó az nincs.
Viszont ez a cső meg sem nyekken, előtte is 9W os volt benne, csak nem UV.
Ja a csövek 2 kivezetésesek, így elvileg benne van a gyujtó.
Akkor viszont mi a bánatért nem működik?
Üdv Krisz
