Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
Van egy orion LTV2768-am, main hibás, nem sikerült javítani (nem vagyok nagy LCD-s, csak hobbista... feszek, kondik ok, aztán eddig értettem hozzá :\ ). A helyzet az, hogy a mainen kívül minden jó, és a kijelzője is elég nagy (70 centis 720p HD), szóval jó lenne felhasználni például monitornak, kidobni nincs szívem. A kérdésem az lenne, hogy mivel, és hogyan tudnám a kijelzőt meghajtani, illetve ha beleoperálnám egy azonos felbontású monitor mainjét, és még a háttérvilágítás vezérlését is sikerülne illesztenem, akkor az LVDS kompatibilis lenne-e? (pin eltérés esetén átdrótoznám, ha elmondjátok hogyan kell :D )
Kezdő révén bármilyen ötletet, segítséget nagyon megköszönök :D
UI: Ha valaki mégis lenne olyan elvetemült, hogy a main javításán gondolkodna, itt talál egy rövid leírást a problémáról:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=593244&reply=V%E1laszt+v%E1r
Kori
A fenti monitor sokszor nem kapcsol be csak villog össze vissza a piros LED teljesen kaotikusan. Ha bekapcsol megy egész nap. A külső táp kizárva, bedugtam egy másikat. A DC-DC tápok felállnak mind, rossz állapotban is. Volt-e valakinek hasonló?
Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet)
előre is köszönöm a segítséget.
