ELECTROLUX AWT1166AA SCH
Type: (JPG)
92.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX AWT-1166AA AWT1166AA AWT 1166 AA
Electrolux szárítógép E50 hibakód (Megoldva)
Üdvözlet minden fórumtagnak. A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség. Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol. Köszönöm előre is a segítségeteket. Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet. Mindenkinek Kellemes Ünnepeket. Üdv.:joco
electrolux edw1xxx mosogatógép panel alkatrész Q5 beazonositás/megoldva
A képen is szereplő panelen lévő 3  alkatrész értékére lenne szükségem.
A kép a netről van.
R70- 47Ohm vagy 100ohm?
U3 -LNK304 vagy LNK364
Q5-  ??tranzisztor??
Ha lenne valakinél,és megnézné esetleg.
Köszönöm.
Electrolux EER77SSM akkus porszívó gégecső
Ennek a porszívónak a pici gégecsöve szakadt, egy ilyen rugós valami, de mindenhol luk van rajta. Én nem akartam ragasztgatni, kiszedtem az egészet, mondván lesz hozzá másik. Persze komplett fejjel együtt lehetne, 20 ezerért venni...
úgyhogy annyit nem ér már az egész gép. Esetleg valakinek bontásból/ ban ilyen gépe?
Köszi.
A mosógépünk (Electrolux EWF 12470W) a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást csinálni.
Kedves Kollégák! Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép. Mindenre gondoltam volna csak erre nem. További szép napot mindenkinek. Üdv: proci"
