Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
Helló !
A panelt E52 hibával hozták . A mosógép egy másik panellel már mos az ügyfélnél . A panelre víz folyt . A mosógép az egyik irányba forgat . A másik irányba nem . Majd E52 . A reléket cseréltem . A fóliákról a forrasztó maszk leégett . Üveg ceruzával tisztitottam . A fóliák vezetnek és nem zárlatosak .
Ehhez a javitáshoz kérem a segitséget !
Amit előre is köszönök .
Üdvözlettel Varga Jano
Alkatrésznek vettem meg ezt a masinát, a burkolat kellett igazából csak a kliensnek. Viszont mivel piszkálja a fantáziám, gondoltam mielőtt elbontom, teszek egy próbát. A jelenség a következő: Ki lehet választani a programot, elindul, fűt is, forgat is jobbra, balra. Öntöttem vizet a víztartály alá, azt szépen feltolja.
Próba közben: Van a visszamaradó idő kijelzés mellett balra 3 ikon. Az első a szárítási fázis, ha jól gondolom, a második a hűtési fázis, a harmadik talán a vasaláskönnyítés/gyűrődésmentesítés lehet. Próbáltam először a szekrényszáraz programon, majd az időzített szárításon. 30 percig megy a szárítás, majd hűtés 10 percig, ami alatt 3 sípszó néhány percig, végén nullára ugrik és kész. Pokróc csurom víz, aljában a kondenzálónál minimális víz. A tanyán fent lévő SM hőszivattyús gépé, az enyémben nincs kompresszor. A tesztmódba való belépést sem találom az SM-ben, bár nem valami jó a szakmai angolom.
Szívesen venném a segítséget, bár nagy eséllyel bontódik el, de 1 próbát megérne, fiatal még a masina. A tesztmódba belépés is érdekelne.
Szép estét, köszönöm!
TC09H54HW
Prod no 916096944 00
Egy Electrolux EN3484 hűtőn hogyan lehet előcsalogatni a szervizmódot, illetve amiben valami diagnosztikai kódot lök ki, hogy pontosan mi a baja?
Az egység kijelzőjén (lásd csatolt kép) villog alul az "SR" felirat, ami ugye hibára utal, de bármilyen gombkombinációt próbálok, nem sikerül semmilyen hibakód kidobására kényszeríteni. Szervizleírást nem találok hozzá, a felhasználói kézikönyv pedig semmit sem ér, mert 6 fajta - ráadásul nem műszaki - okot jelöl meg, hogy mit jelez az "SR villogása", beleértve a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet és a kompresszor hibáját is (ami egyébként néha megy, hogy még zavarosabb legyen a hiba).
Köszönöm az útbaigazítást.
