ELECTROLUX EWT12420W 913211941 20071106 WASHING MACHINE SM
4.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWT-12420W MACHINE EWT12420W 913211941 20071106 WASHING EWT 12420
Electrolux EWT1340 mosógép, program indítás után nem sokkal a mosás végére áll
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a LCD Kijelzős gép: Elindítom a programot, az ajtot bezárja , vár egy pár sec-ket, és kiírja mosás vége. Hibakódot nem ír. Mi lehet?
Köszi
Electrolux EWP106300W mosógép panel hiba " Nem fűt a mosógép . "-Megoldva .
Sziasztok ! Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano Sziasztok ! A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
Electrolux EWT1567 3F motordriver panel, a 230V belemart a PCB-be...
Ismeri Valaki ezt a panelt?
Van vele egy E5E hibám. Nincs kommunikáció a fő és driver main között.... A 230V stekkernél a delej belemart a panelba. Az a stekker mellett levő nemlétező relé meghajtó köre, szerintem... Kicseréltem a stekkert, kikapartam a NYÁK-ot, de 20-25 sec múlva a főpanel elveszi a 230 a motor paneltől, és E5E. Addig a böhöm bufferen megvan a 325V. Az IGBT-k jónak tűnnek. Nem nagyon akarok sok energiát belefektetni, mert nem nagyon hiszek a sikerben, de hátha....
Electrolux EWT 10110W mosógép E66 hibakódja
Sziasztok: van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal. Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem. Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele? Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát? Találkozott valaki már ilyennel? Válaszotokat előre is köszönöm ÜDV: LACI
