ELENBERG 21F50
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar elenberg manual?
    ELENBERG 21F50 21 50
Sony KDL-40R470A háttér hiba
Sziasztok a tárgyban szereplő tv-ben cseréltem hátteret. Az új  háttér teszterrel megy 132v-al. A tv viszont nem indítja be a kimeneten csak 76,5v ad ki. Rajzot nem találok hozzá, hogy mennyinek kellene lennie. 50db 3V-os led van a háttérben. Nincs rajz valakinek hozzá?
Köszönöm Balázs
Alkatrész beazonosítása
Tudnátok abban segíteni, hogy ez mi lehet?
Köszönöm.
Stahlman CT21T
Üdvözletem mindenkinek. Mostanában beletrafálok az olyan gépekbe amiknek nem egyszerü a hibája. Most megfogott kettő is megint. Az egyik egy STAHLMAN CT21T tipusu TV2K chassisal szerelt gép amin elmegy a szín bekapcsolás után pár percre. Eddig cseréltem benne stv2246 jungle ic illetve eprom tartalmat de semmi változás. És ezt a hibát AV-ről is és tunerről is csinálja. Mi lehet a hiba? Már mindent átnéztem de valami csak elkerülte a figyelmem. A másik gépet pedig majd egy uj témában teszem fel mert az is ugyanez a chassis de már megjárt egy pár műhelyt és senki nem tudott vele mit kezdeni (Függ hiba). Előre is köszi. Üdv:Irkax
Sharp LC 37HV4E tápegység probléma
Üdvözletem! Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html. Segítségeteket előre is köszönöm! Tamás
