üdv mindenkinek.
Egy aki vs-37edg komlett video kellene nekem ha valakinek van ilyen
akkor értesitsen.
köszönettel: Muskovits Zoltán
muskovits.z@freemail.hu
06-20-9-460-127
Kedves tanyalakók!
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás.
UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett.
A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom.
Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment.
Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka?
Üdv, lcsaszar
Sziasztok! PHILIPS / VR510/58 rajza kellene de a táp is elég lenne.
DVDR3510V/58 VHS-DVD Combo mindig visszaadja a kazettát, néha rendben, máskor szalaghurok lóg ki a kazettából. Kidobozolva első esetben látszólag nem csinál semmit,a 2. esetben befűzi a szalagot a fejdobhoz, majd visszahúzza, de nem teljesen, így kissé gyűrve, de kiszedhető a kazi. Mivel VHS magnót sosem javítottam; s évtizedek óta kémiai számítógépes nagyműszerekkel foglalkozom, és most nem szeretnék ebbe a témába mélyen belemászni. Segítséget kérnék e budapesti XV ker kütyü javításához. Még egy hibája van, a DVD oldalon az ajtó nehezen nyílik: 10-ből 1-szer.
Köszönöm
