A fenti típusu szárítógéphez kérnék segítséget tőletek!
A ventillátor motorja lefüstőlt szegénynek és a probléma az,hogy kellene valahonnan 1 másik vagy valami tanács,hogy hol tudnám megtekercseltetni.Segítségeteket előre is köszönöm:Mika
Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
Kérem a segítségeteket.
Kipottyant a mosógépemből az alábbi spiáter,vagy valami hasonló anyag.
Nem tudom eldönteni hogy a gépből való, vagy valami más idegen anyag,
bár látni mindkét oldalán a kirakódott mosópor üledéket.
https://www.kephost.com/image/JE9N
A dob nem lötyög, simán forog, nem tapasztalok semmi változást.
Hogyan tudnék a dob mögé benézni? Felismeri valaki hogy egyáltalán mi ez?
U.i.
A valóság.
Ma szétszereltem a mosógépet.Abszolút könnyen ment, felesleges volt a félelmem.
De amit a szétszerelt gépben láttam az elképesztő volt, valami szétzabálta az alumíniumöntvényt, csak nyomokban
emlékeztetett az eredeti formájára.Ez a mosópor agresszivitása, vagy az öntvény silány minősége miatt történt?
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0007.jpg
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0009.jpg
Most kérném a mosógépes szakik segítségét az alkatrész beszerzésében, olyan alkatrész kereskedést keresek ahol megtudom mérni
az új alkatrészt,vagy elég ha megnézem lyukkör méreteit és a tengely átmérőjét?
Ha jól értelmezem a robbantott ábrát akkor ez rá van szegecselve a dobra, és nincs is külön cikkszáma?
Üdv:Zoli
U.I.
Ma megkaptam a tengelycsonkot, beépítettem, és a mosógép azóta tökéletesen teszi a dolgát.
Köszönöm mindenki segítségét, hasznos volt, így utólag könnyű volt a javítás
Üdv:Zoli
Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
