Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
Üdv ismét!
Nos, a meleg levegős része ami csapágyas ez:
018 1240519023 A Keringtető kompresszor
Ez 40 ropi felül van ha igaz, de mégis mi benne ennyi??? :)
Pityesz
You voted ‘up’
Itt csak 26 euro.... De messze van.
http://electrodocas.fr/ventilateur-de-sechage-occasion-lave-linge-/8681-...
Asszem ilyenbe való motorom van. Bosd ki, fotózd le! Aztán megnézem.
You voted ‘up’
Hali!
Most estem haza.
Nos, valamit félreértettél Te is meg én is, amit linkeltél az maga rossz, csapágyas, tehát nem a meghajtást végző motor a hibás :)
Pityesz
You voted ‘up’
Hali!
7végén meglesz :)
Pityesz
You voted ‘up’
Te aztán nem adod fel...Megrögzött veteránosok ragaszkodnak ennyire a régi járgányukhoz:) (Bár egy szép veterán autó felújítva legalább azért ér valamit...)
You voted ‘up’
Vén öreg masina, hagyni kellene a MÉH telepre mennie.
De azt nekem senki nem tudja bizonyítani, hogy egy akármilyen bele tört csapágyat egy első éves lakatos tanuló ne tudjon kiszedni.
Amíg van présgép, addig ez gondot sem okozhat egyik normális szerviznek sem.
Abban az esetben, ha a csapágy külső marad a helyén gond nincs, mivel egy azonos méretű csapágyból a külső gyűrű törésével, vagy vágásával megkapjuk a belső gyűrűt és a golyókat. Ezután be kell zsírozni a törött külső gyűrűt, majd vissza kell rakni a donor csapágy belső gyűrűjét és csipesszel a golyókat, de egy darabbal kevesebbet mint eredetileg volt. Utána 100 tonnával is ki lehet már nyomni, ütés és püfölés nélkül.
Egyébként egy régi szutyok, ami semmire sem való.
Doki
You voted ‘up’
Ez egyenlőre nem akarta az igazságot, vinnem kell szerszámot valami normálisabbat, azért arra kíváncsi vagyok, ki tudom-e szedni.
Ma voltam mamámnál, bár egyik Mester írta segít mindenben, de egyre kevésbé látom értelmét, annyi baj jön elő ahogy nézem és bontom le, mi micsoda, mi hibás benne... :(
Pityesz
You voted ‘up’
szia: jó lesz tekenőtartónak.
You voted ‘up’
Azt hiszem ez marad bontásra, utánaérdeklődtem az alkatrészeknek, tekintve, hogy más is van még nem csak a csapágyak, így szerintem annyi neki, elnézve eme árakat:
Cikkszám: 1240246007 csapágy dupla
Ára: 11.500.-+Áfa
Cikkszám: 1240296002 szimering
Ára: 4.500.-+Áfa
Pityesz
You voted ‘up’
Náluk csak 5120 forint... Csak messze van.
http://nikelectric.com/product_info.php?products_id=3747
You voted ‘up’
Nos, volt műtét, de elég lehangoló!
A dobcsillagot sikerült leszednem, viszont a csapágyat nem bírom kiszedni belőle sehogyan sem, meg sem mozdul.
Nem tudom számít-e, bekapcsoltam, persze motoron nem volt az ékszíjtárcsa! Majd nyomkodtam és a programkapcsoló elkezdett körbemenni, majd megállt, s valamit csinált. Hát jó gondoltam.
Következő, az ajtó nyító mellett van egy fektetett E betűs jelölésű gomb, ami ugyan ott van, de maga az elektronikus része, tehát a bekapcsoló az hiányzik :S
Na ez vajon mibe kerül... Rövidre zártam a csatit, természetesen, s így tudtam nyomkodni a gépet, miket művel :)
Aztán még egy bibit vettem észre, a szárítós részénél. A motor megy, ha leveszem az ékszíjat, de ha az ékszíj rajta van, nem megy, be van rohadva a csapágy amit meghajt, egy lapos, kerek alu házas valami, talán ventilátor lapát lehet benne...
Köszi, ha mondok valamit...
Valami valami valami :D
Pityesz
You voted ‘up’
Abbizony az lesz, mármint ventilátor. Azzal fújta be a forró levegőt a ruhákra.
Most szállj ki, amíg nem késő, és nem öltél ebbe a rozsdás szeméthalomba rengeteg időt és még több pénzt. Felejtsd el az 50 rugót, 4 évvel ezelőtt, működőképesen sem érte még felét sem.
You voted ‘up’
Köszi :(
Csak azt tudnám a csapágyat mivel lehetne kiszedni, meg vajon a bekapcsoló gombja mennyibe kerülhet :)
Nos, mivel van elég sok baja, bár meg lehetne javítani, de azt hiszem tényleg kiszállok, túl sok nyűg van vele és aztán ha ezeket meg is oldom, vajon mi lesz még :(
Hihetetlen nekem, hogy kidobom szinte, s ha alkatrészekben meg akarom venni, horrorisztikus árak vannak, de minek tegyem el a java részét alkatrésznek, ha az életben nem lesz jó semmire :(
Ja a motor megy ugyan, de az sem olyan szépen mint mondjuk egy energomaté. Működik szépen, de szerintem az is kezd csapágyas lenni.
Pityesz
You voted ‘up’
A csapágyházat jól átmelegíted autógénnel és simán kijön a csapágy. A motort a program kapcsolót az ajtózárat tedd el! A többi vas....
You voted ‘up’
Szia , még nem volt olyan csapágy ami melegítés nélkül is a nagykalapácsnak ne engedelmeskedett volna , csak kell hozzá megfelelő kiütő szerszám , meg hát nem a konyha asztalon kell csinálni.
You voted ‘up’
"még nem volt olyan csapágy ami melegítés nélkül is a nagykalapácsnak ne engedelmeskedett volna"
Ehhez azért egy két zégergyűrűnek is lenne hozzáfűznivalója, ha elfelejtik kivenni.:D
You voted ‘up’
Szia , na azért aki a zégert nem veszi ki és úgy próbálkozik , hát… akkor úgy járt
You voted ‘up’
Adok neki ma hőléggel :D
Most már kíváncsi vagyok :D :D
Közben kaptam segítséget, hogy olcsón tudnak alkatrészt, de nekem gyanús a programkapcsoló is, ez a körbejárás dolog nem tetszik :S
Mint a mai gépeknél mikor betojik az elektronika és csak forog körbe körbe a programkapcsoló.
Pityesz
You voted ‘up’
Ne hőléggel adj neki, (az egyébként is lófing ekkora tömény vasnál az oxigén-dissoushoz képest...) hanem nagykalapáccsal meg megfelelő kiütőszerszámmal...
ha már mindenáron felesleges köröket akarsz futni...
Ha közelebb lennék, adnék én neked kis költséggel rendberakható újabb, jó állapotú mosómasinát...Vagy körbejárnád a lomisokat, 5 rugóért javításra szoruló, 15-ért (látszólag) működőképes gépet kapnál...
You voted ‘up’
Köszi, ez csak úgy van, tehát nincs szükség mosómasára :)
Ma nem foglalkoztam a géppel, túl meleg van, kedvem eg nem volt. :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
"Adok neki ma hőléggel Boldog
Most már kíváncsi vagyok Boldog :D"
°Szólj ha kezded, figyeljük majd hogy reagál!:D :beer:
http://www.idokep.hu/hoterkep
You voted ‘up’
Hali!
Khmm jah :D:D:D
Pityesz
You voted ‘up’
Kössz :D :D :D
Ebben a csapágyban egyébként mi kerül ennyibe?
Sima csapágyboltban nem kapható?
Pityesz
You voted ‘up’
Nálad a gugli cocom listán van?
A méretei és a formája végett ilyen drága...
You voted ‘up’
Szimplán nem javítok mosógépet, annyi :D
Ergo nem használok csapágyakat :D
Na jó az energoluxunkat én szoktam rendbe tenni :P
Pityesz
You voted ‘up’
Mivel tekintélyes súlya lehet, (főleg, ha nem beton, hanem öntöttvas súlyok vannak benne) ócskavasban még kapsz érte némi pénzt...
You voted ‘up’
Hali!
Kösz :D
De még van fejlemény, megnézem más baja van-e
Orczy-nál 69900 lenne a csapágy és a szimering meg 4445.
Pityesz
You voted ‘up’
Jó drága csapágy.....aranyból van? :D
You voted ‘up’
Én platinának nézem :D
Holnap megpróbálom szétszedni, hogy egyáltalán érdemes-e csapágyat cserélni, vagy szét tudom-e szedni egyáltalán.
Pityesz
You voted ‘up’
Tudok egy eladó fateknőt, nem érdekel?
Szerintem az is szétrohad mire te végzel ezzel a mosógéppel. :)
Azért szólj ha érdekel az ajánlatom.
You voted ‘up’
Üdv'! Egy felújító kit Fagorhoz 4800ft. Bosch-hoz 24500, ugyanott. CSAK A ZACSI A KÜLÖNBSÉG, BENNE UGYANAZ VAN! Tehát a miértre a válasz: CSAK.
You voted ‘up’
Szevasz Pityesz! Annyiért, amennyiből ezt rendberakod, tudok neked használt, működő Bosch-t!
You voted ‘up’
Szió!
Nem akarok gépet venni, van, csak ez itt maradt még régről.
De akkor vágod, hogy ez melyik? És miért ilyen drága a csapágy ehhez vagy mi? Fejtsd már ki légyszi.
Pityesz
You voted ‘up’
Ez egy nagyon jó kis gép.. Lenne, ha felújítanád. Azonban hiába újítod fel ez nem állólámpás Mercédesz.
Sajnálatos módon a felújítás nem növeli meg az értékét.. Kb akkor is "0" lesz az eladhatósági értéke. Hisz régi, csúnya, nem 'AAA+" energia osztályú.
Simán rá lehet költeni 30-50 ezer forintot felújítás gyanánt és akkor is max 5 ezret fognak érte adni.
Pedig jó gép... De nem ér semmit.
Érted már?
You voted ‘up’
Természetesen értem, nem eladásra menne öcséméknek akarnám adni, de a 30 feletti ráköltés tényleg sok :(
Miért ilyen drága ennek a csapágyazása, hogy van ez felépítve?
Pityesz
You voted ‘up’
Az elektrolux is majdnem Miele...
Legalábbis a belerakott alkatrészek árát tekintve.
Tehát ez még robosztus, jó anyagokat tartalmazó "félprofi" gőp. Viszont bontva ritka az új alkatrész meg aranyárban van.
Akár fel is újíthatod. De sokba lesz. Ha sikerül beazonosítani a csapágyat valami tömegcikkre, akkor olcsóbb lesz.
Próbálkozz!
A fogaskerekes kapcsoló szerkezetre keressél bontott alkatrészt! Vagy nézd meg, hogy mit is csinál és, ha nem életbevágó, akkor hagyd ki. Legfeljebb az a funkció nem lesz elérhető...
Sok sikert!
You voted ‘up’
Szétkapom valamikor és megírom itt, milyen csapágy van benne, meg csinálunk róla fotókat.
Pityesz
You voted ‘up’
Oké.
You voted ‘up’
Közben Gabor84 volt olyan kedves és komplett manuált küldött.
Nos, a képen bejelöltem, azt hiszem amit nyíllal jelöltem, az a bizbasz törhetett le.
Másik képen pedig a gép robbantott ábrája a dobcsillag és egyebek, na most van olyan számozás amit nem is találtam az alkatrészlistában :S
Pityesz
You voted ‘up’
Amit bejelöltél, annak szervi szerepe nincsen, csak a forgatógombot rögzíti. Ne görcsölj vele, rakd össze, és ragaszd rá a gombot fbs-sel, vagy akármivel.
Sanyi
You voted ‘up’
Te látod a manuált.. Miért nem töltöd fel?
Mit kapcsolt a törött biz-basz?
A számozásnak meg miért kellene stimmelnie a tiéddel?
You voted ‘up’
Csatoltam még egy képet, így már könnyebb az azonosítás?
Hát mi tagadás, ilyen brutál masszív dobcsillagot még nem láttam :)
Pityesz
You voted ‘up’
Ezzel a rozsdaboglyával sztem kár foglalkozni...
1000 éves, ettől ugyan még jó gép lehetett...valamikor, de mára az értéke az ócskavas ára. Lehet, hogy tudsz cserélni csapágyat, de nem lesz egyszerű menet...
Azért nem egy régi jó kis Miele, amivel érdemes lenne foglalkozni...
De ha sok fölös szabadidőd van...
You voted ‘up’
Szia !
Bontott ábra nem hoz hozzá külön csapágyat és szimeringet.Egyben lehet rendelni a csillagot potom 36eFt+Áfa.
Ez nem azt jelenti,hogy nem lehet hozzá kapni külön csapágyat és szimeringet,de hasonló géppel szívtam még az elején,mikor megadtam egy 15eFt-os árajánlatot a csapágycserére és maga a csapágy többe került...Úgy nézett ki,mint a kocsiknál a kerékagy csapágy.
Szerintem jobban jársz,ha leadod vasba.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Szia , pár éve csapágyaztam én is valamilyen electrolux gépet aminek egy dupla soros csapágya volt a szimering mögött és valóba tizenezrekért lehetett volna rendelni , de az autós boltba felismerték benne a lada samara hátsó kerék csapágyát ami csak 5e-be került.
You voted ‘up’
Köszi :)
Csak szét tudjam szedni :)
A fogaskerekes dologra mit mondasz?
Pityesz
You voted ‘up’
Szia! Másik gépben is van fogaskerekes kapcsoló kiegészítés. De, hogy ebben épp milyen és miben van pont ugyanolyan??
You voted ‘up’
Hali!
Na ez az :(
A gombot kiszedtem és már vissza sem lehet tenni, nem marad ott.
ezen hibákon kívül mást egyenlőre nem tudok a gépről.
Pityesz
You voted ‘up’
Erre a hirdetésre izgultál???
2011-s... Már rég elavult. És nem csak a mosógép.
http://aprohirdetesingyen.hu/haztartasi-gepek/53246/surgosen-elado-egy-e...
You voted ‘up’
Arról nem szól a fáma, hogy el is adta ennyiért. Gyanítom, NEM.:)
You voted ‘up’
Az értéke a nullát közelíti....
Ha legalább Mille lenne.
You voted ‘up’
Hát nem vidítottatok fel :(
Ezért őrizgettem, mondván megcsinálom Öcséméknek :(
Az a fogaskerék dolog arra mit mondtok?
Csak kíváncsiság, mert úgy néz ki, akkor ez bontás :(
Motor meg a szivattyú mondjuk tuti jó lesz még valahova.
Pityesz
You voted ‘up’
szia!
Egy próbát mindenképpen megér a javítása,mielőtt lebontanád vasba...nem tudom, milyen fogaskerék hiányzik neked,írhatnál róla valamit.
You voted ‘up’
Szió!
Nem tudok róla írni, a képen jelölve van ahonnan letört, plusz az a gomb már vissza sem tehető.
Eddig mindenhol azt kaptam, adjam le vashulladékba :(
Pityesz
You voted ‘up’
Szia! Mobilról vagyok,így nem tudom jó minőségben megnézni a képet.
Ellenben gondolat-ébresztőként: ha nagyon ráérsz, csinálhatnál belőle steam-punk stílusú mosógépet, olyan úgy is ritka,mint a fehér holló,igaz szűk a piaca, de ha vevőre találna,akkor azt jó áron tenné. :) üdv.: Laci
You voted ‘up’
Hűha!
https://www.google.hu/search?q=steam-punk&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&sourc...
You voted ‘up’
Az mi? :)
Pityesz
You voted ‘up’
Hali!
Nem láttad a google keresésemet?
You voted ‘up’
Láttad a Wild Wild West (Vadiúj Vadnyugat) c. filmet? Na olyan:)
You voted ‘up’
