Electrolux EW 1246 W mosógép,csapágy s egyéb hibák (újabb problémák)
60 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Üdv ismét!
Nos, a meleg levegős része ami csapágyas ez:
018 1240519023 A Keringtető kompresszor
Ez 40 ropi felül van ha igaz, de mégis mi benne ennyi??? :)
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Itt csak 26 euro.... De messze van.
http://electrodocas.fr/ventilateur-de-sechage-occasion-lave-linge-/8681-...
Asszem ilyenbe való motorom van. Bosd ki, fotózd le! Aztán megnézem.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Most estem haza.
Nos, valamit félreértettél Te is meg én is, amit linkeltél az maga rossz, csapágyas, tehát nem a meghajtást végző motor a hibás :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
7végén meglesz :)
Pityesz
Attee
Attee picture
Te aztán nem adod fel...Megrögzött veteránosok ragaszkodnak ennyire a régi járgányukhoz:) (Bár egy szép veterán autó felújítva legalább azért ér valamit...)
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Vén öreg masina, hagyni kellene a MÉH telepre mennie.
De azt nekem senki nem tudja bizonyítani, hogy egy akármilyen bele tört csapágyat egy első éves lakatos tanuló ne tudjon kiszedni.
Amíg van présgép, addig ez gondot sem okozhat egyik normális szerviznek sem.
Abban az esetben, ha a csapágy külső marad a helyén gond nincs, mivel egy azonos méretű csapágyból a külső gyűrű törésével, vagy vágásával megkapjuk a belső gyűrűt és a golyókat. Ezután be kell zsírozni a törött külső gyűrűt, majd vissza kell rakni a donor csapágy belső gyűrűjét és csipesszel a golyókat, de egy darabbal kevesebbet mint eredetileg volt. Utána 100 tonnával is ki lehet már nyomni, ütés és püfölés nélkül.
Egyébként egy régi szutyok, ami semmire sem való.
Doki
Pityesz
Pityesz picture
Ez egyenlőre nem akarta az igazságot, vinnem kell szerszámot valami normálisabbat, azért arra kíváncsi vagyok, ki tudom-e szedni.
Ma voltam mamámnál, bár egyik Mester írta segít mindenben, de egyre kevésbé látom értelmét, annyi baj jön elő ahogy nézem és bontom le, mi micsoda, mi hibás benne... :(
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó lesz tekenőtartónak.
Pityesz
Pityesz picture
Azt hiszem ez marad bontásra, utánaérdeklődtem az alkatrészeknek, tekintve, hogy más is van még nem csak a csapágyak, így szerintem annyi neki, elnézve eme árakat:
Cikkszám: 1240246007 csapágy dupla
Ára: 11.500.-+Áfa
Cikkszám: 1240296002 szimering
Ára: 4.500.-+Áfa
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Náluk csak 5120 forint... Csak messze van.
http://nikelectric.com/product_info.php?products_id=3747
Pityesz
Pityesz picture
Nos, volt műtét, de elég lehangoló!
A dobcsillagot sikerült leszednem, viszont a csapágyat nem bírom kiszedni belőle sehogyan sem, meg sem mozdul.
Nem tudom számít-e, bekapcsoltam, persze motoron nem volt az ékszíjtárcsa! Majd nyomkodtam és a programkapcsoló elkezdett körbemenni, majd megállt, s valamit csinált. Hát jó gondoltam.
Következő, az ajtó nyító mellett van egy fektetett E betűs jelölésű gomb, ami ugyan ott van, de maga az elektronikus része, tehát a bekapcsoló az hiányzik :S
Na ez vajon mibe kerül... Rövidre zártam a csatit, természetesen, s így tudtam nyomkodni a gépet, miket művel :)
Aztán még egy bibit vettem észre, a szárítós részénél. A motor megy, ha leveszem az ékszíjat, de ha az ékszíj rajta van, nem megy, be van rohadva a csapágy amit meghajt, egy lapos, kerek alu házas valami, talán ventilátor lapát lehet benne...
Köszi, ha mondok valamit...
Valami valami valami :D
Pityesz
Attee
Attee picture
Abbizony az lesz, mármint ventilátor. Azzal fújta be a forró levegőt a ruhákra.
Most szállj ki, amíg nem késő, és nem öltél ebbe a rozsdás szeméthalomba rengeteg időt és még több pénzt. Felejtsd el az 50 rugót, 4 évvel ezelőtt, működőképesen sem érte még felét sem.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :(
Csak azt tudnám a csapágyat mivel lehetne kiszedni, meg vajon a bekapcsoló gombja mennyibe kerülhet :)
Nos, mivel van elég sok baja, bár meg lehetne javítani, de azt hiszem tényleg kiszállok, túl sok nyűg van vele és aztán ha ezeket meg is oldom, vajon mi lesz még :(
Hihetetlen nekem, hogy kidobom szinte, s ha alkatrészekben meg akarom venni, horrorisztikus árak vannak, de minek tegyem el a java részét alkatrésznek, ha az életben nem lesz jó semmire :(
Ja a motor megy ugyan, de az sem olyan szépen mint mondjuk egy energomaté. Működik szépen, de szerintem az is kezd csapágyas lenni.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
A csapágyházat jól átmelegíted autógénnel és simán kijön a csapágy. A motort a program kapcsolót az ajtózárat tedd el! A többi vas....
ityvity
ityvity picture
Szia , még nem volt olyan csapágy ami melegítés nélkül is a nagykalapácsnak ne engedelmeskedett volna , csak kell hozzá megfelelő kiütő szerszám , meg hát nem a konyha asztalon kell csinálni.
Tranzix
Tranzix picture
"még nem volt olyan csapágy ami melegítés nélkül is a nagykalapácsnak ne engedelmeskedett volna"
Ehhez azért egy két zégergyűrűnek is lenne hozzáfűznivalója, ha elfelejtik kivenni.:D
ityvity
ityvity picture
Szia , na azért aki a zégert nem veszi ki és úgy próbálkozik , hát… akkor úgy járt
Pityesz
Pityesz picture
Adok neki ma hőléggel :D
Most már kíváncsi vagyok :D :D
Közben kaptam segítséget, hogy olcsón tudnak alkatrészt, de nekem gyanús a programkapcsoló is, ez a körbejárás dolog nem tetszik :S
Mint a mai gépeknél mikor betojik az elektronika és csak forog körbe körbe a programkapcsoló.
Pityesz
Attee
Attee picture
Ne hőléggel adj neki, (az egyébként is lófing ekkora tömény vasnál az oxigén-dissoushoz képest...) hanem nagykalapáccsal meg megfelelő kiütőszerszámmal...
ha már mindenáron felesleges köröket akarsz futni...
Ha közelebb lennék, adnék én neked kis költséggel rendberakható újabb, jó állapotú mosómasinát...Vagy körbejárnád a lomisokat, 5 rugóért javításra szoruló, 15-ért (látszólag) működőképes gépet kapnál...
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, ez csak úgy van, tehát nincs szükség mosómasára :)
Ma nem foglalkoztam a géppel, túl meleg van, kedvem eg nem volt. :)
Pityesz
Tranzix
Tranzix picture
Szia Pityesz!
"Adok neki ma hőléggel Boldog
Most már kíváncsi vagyok Boldog :D"
°Szólj ha kezded, figyeljük majd hogy reagál!:D :beer:
http://www.idokep.hu/hoterkep
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Khmm jah :D:D:D
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Kössz :D :D :D
Ebben a csapágyban egyébként mi kerül ennyibe?
Sima csapágyboltban nem kapható?
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Nálad a gugli cocom listán van?
A méretei és a formája végett ilyen drága...
Pityesz
Pityesz picture
Szimplán nem javítok mosógépet, annyi :D
Ergo nem használok csapágyakat :D
Na jó az energoluxunkat én szoktam rendbe tenni :P
Pityesz
Attee
Attee picture
Mivel tekintélyes súlya lehet, (főleg, ha nem beton, hanem öntöttvas súlyok vannak benne) ócskavasban még kapsz érte némi pénzt...
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Kösz :D
De még van fejlemény, megnézem más baja van-e
Orczy-nál 69900 lenne a csapágy és a szimering meg 4445.
Pityesz
kisandras79
kisandras79 picture
Jó drága csapágy.....aranyból van? :D
Pityesz
Pityesz picture
Én platinának nézem :D
Holnap megpróbálom szétszedni, hogy egyáltalán érdemes-e csapágyat cserélni, vagy szét tudom-e szedni egyáltalán.
Pityesz
city217
city217 picture
Tudok egy eladó fateknőt, nem érdekel?
Szerintem az is szétrohad mire te végzel ezzel a mosógéppel. :)
Azért szólj ha érdekel az ajánlatom.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Egy felújító kit Fagorhoz 4800ft. Bosch-hoz 24500, ugyanott. CSAK A ZACSI A KÜLÖNBSÉG, BENNE UGYANAZ VAN! Tehát a miértre a válasz: CSAK.
MZperX
MZperX picture
Szevasz Pityesz! Annyiért, amennyiből ezt rendberakod, tudok neked használt, működő Bosch-t!
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nem akarok gépet venni, van, csak ez itt maradt még régről.
De akkor vágod, hogy ez melyik? És miért ilyen drága a csapágy ehhez vagy mi? Fejtsd már ki légyszi.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez egy nagyon jó kis gép.. Lenne, ha felújítanád. Azonban hiába újítod fel ez nem állólámpás Mercédesz.
Sajnálatos módon a felújítás nem növeli meg az értékét.. Kb akkor is "0" lesz az eladhatósági értéke. Hisz régi, csúnya, nem 'AAA+" energia osztályú.
Simán rá lehet költeni 30-50 ezer forintot felújítás gyanánt és akkor is max 5 ezret fognak érte adni.
Pedig jó gép... De nem ér semmit.
Érted már?
Pityesz
Pityesz picture
Természetesen értem, nem eladásra menne öcséméknek akarnám adni, de a 30 feletti ráköltés tényleg sok :(
Miért ilyen drága ennek a csapágyazása, hogy van ez felépítve?
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Az elektrolux is majdnem Miele...
Legalábbis a belerakott alkatrészek árát tekintve.
Tehát ez még robosztus, jó anyagokat tartalmazó "félprofi" gőp. Viszont bontva ritka az új alkatrész meg aranyárban van.
Akár fel is újíthatod. De sokba lesz. Ha sikerül beazonosítani a csapágyat valami tömegcikkre, akkor olcsóbb lesz.
Próbálkozz!
A fogaskerekes kapcsoló szerkezetre keressél bontott alkatrészt! Vagy nézd meg, hogy mit is csinál és, ha nem életbevágó, akkor hagyd ki. Legfeljebb az a funkció nem lesz elérhető...
Sok sikert!
Pityesz
Pityesz picture
Szétkapom valamikor és megírom itt, milyen csapágy van benne, meg csinálunk róla fotókat.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Oké.
Pityesz
Pityesz picture
Közben Gabor84 volt olyan kedves és komplett manuált küldött.
Nos, a képen bejelöltem, azt hiszem amit nyíllal jelöltem, az a bizbasz törhetett le.
Másik képen pedig a gép robbantott ábrája a dobcsillag és egyebek, na most van olyan számozás amit nem is találtam az alkatrészlistában :S
Pityesz
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Amit bejelöltél, annak szervi szerepe nincsen, csak a forgatógombot rögzíti. Ne görcsölj vele, rakd össze, és ragaszd rá a gombot fbs-sel, vagy akármivel.
Sanyi
Gépklinika
Gépklinika picture
Te látod a manuált.. Miért nem töltöd fel?
Mit kapcsolt a törött biz-basz?
A számozásnak meg miért kellene stimmelnie a tiéddel?
Pityesz
Pityesz picture
Csatoltam még egy képet, így már könnyebb az azonosítás?
Hát mi tagadás, ilyen brutál masszív dobcsillagot még nem láttam :)
Pityesz
File csatolás:
Attee
Attee picture
Ezzel a rozsdaboglyával sztem kár foglalkozni...
1000 éves, ettől ugyan még jó gép lehetett...valamikor, de mára az értéke az ócskavas ára. Lehet, hogy tudsz cserélni csapágyat, de nem lesz egyszerű menet...
Azért nem egy régi jó kis Miele, amivel érdemes lenne foglalkozni...
De ha sok fölös szabadidőd van...
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Bontott ábra nem hoz hozzá külön csapágyat és szimeringet.Egyben lehet rendelni a csillagot potom 36eFt+Áfa.
Ez nem azt jelenti,hogy nem lehet hozzá kapni külön csapágyat és szimeringet,de hasonló géppel szívtam még az elején,mikor megadtam egy 15eFt-os árajánlatot a csapágycserére és maga a csapágy többe került...Úgy nézett ki,mint a kocsiknál a kerékagy csapágy.
Szerintem jobban jársz,ha leadod vasba.
Üdv:András.
ityvity
ityvity picture
Szia , pár éve csapágyaztam én is valamilyen electrolux gépet aminek egy dupla soros csapágya volt a szimering mögött és valóba tizenezrekért lehetett volna rendelni , de az autós boltba felismerték benne a lada samara hátsó kerék csapágyát ami csak 5e-be került.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Csak szét tudjam szedni :)
A fogaskerekes dologra mit mondasz?
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia! Másik gépben is van fogaskerekes kapcsoló kiegészítés. De, hogy ebben épp milyen és miben van pont ugyanolyan??
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Na ez az :(
A gombot kiszedtem és már vissza sem lehet tenni, nem marad ott.
ezen hibákon kívül mást egyenlőre nem tudok a gépről.
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Erre a hirdetésre izgultál???
2011-s... Már rég elavult. És nem csak a mosógép.
http://aprohirdetesingyen.hu/haztartasi-gepek/53246/surgosen-elado-egy-e...
Attee
Attee picture
Arról nem szól a fáma, hogy el is adta ennyiért. Gyanítom, NEM.:)
Gépklinika
Gépklinika picture
Az értéke a nullát közelíti....
Ha legalább Mille lenne.
Pityesz
Pityesz picture
Hát nem vidítottatok fel :(
Ezért őrizgettem, mondván megcsinálom Öcséméknek :(
Az a fogaskerék dolog arra mit mondtok?
Csak kíváncsiság, mert úgy néz ki, akkor ez bontás :(
Motor meg a szivattyú mondjuk tuti jó lesz még valahova.
Pityesz
swad
swad picture
szia!
Egy próbát mindenképpen megér a javítása,mielőtt lebontanád vasba...nem tudom, milyen fogaskerék hiányzik neked,írhatnál róla valamit.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nem tudok róla írni, a képen jelölve van ahonnan letört, plusz az a gomb már vissza sem tehető.
Eddig mindenhol azt kaptam, adjam le vashulladékba :(
Pityesz
swad
swad picture
Szia! Mobilról vagyok,így nem tudom jó minőségben megnézni a képet.
Ellenben gondolat-ébresztőként: ha nagyon ráérsz, csinálhatnál belőle steam-punk stílusú mosógépet, olyan úgy is ritka,mint a fehér holló,igaz szűk a piaca, de ha vevőre találna,akkor azt jó áron tenné. :) üdv.: Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Pityesz
Pityesz picture
Az mi? :)
Pityesz
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Nem láttad a google keresésemet?
Attee
Attee picture
Láttad a Wild Wild West (Vadiúj Vadnyugat) c. filmet? Na olyan:)
