Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen:
http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690
Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is.
A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem?
Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A
Remélem nem ez a hibás :-)
Üdv.: nils
![](/files/ELIN_WM_57_A.jpg)
Már megint járulékosan szívat egy mosógép.
Alap hiba a szénkefe elkopott és centrinél már csak nyekkent a motor ahogy próbált indulni.
Ez megoldva kefék cserélve.
Viszont a cenrifuga program nem a helyén indul hanem egyel hátrébb,ezt már egy ideje így használták, oda tekergették valahogy .
Nálam a próbák után magába nem is sikerült oda állogatni,csak néha néha.
Ez is egy ilyen szerkezet de nem világos mit bütyköl a csóka az állogatással..
https://www.youtube.com/watch?v=TkQ78n3h45o
Szóval a kérdésem, érdemes e vele babrálni vagy a pr.k választója dög, vagy csak elfordulhatott egy pozíciót valahogy?
Küzdött e valaki ezzel a géppel?
Üdv. Mindenkinek. DMS300TRS mosogatógépbe fűtőszál beszerzési lehetőségét keresek . Ilyet :
http://bolthely.hu/betrolkft/id/31184_DD8201012A_-_Samsung_mosogatogep_alkatresz_Futoszal
Csak nem ennyiért . Tudom kicsi az esély , mert kevés ilyen gép van, de bontott is jó lenne.
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
