ELTRA 149GWK-U TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
111.0 KB
Looking for similar eltra manual?
    ELTRA TUBES RADIO 149GWKU 149 GWKU 149GWK 149GWK-U
becker kod
szerusztok--van egy olyan problemam,hogy kb 10 eve hasznalok/hasznaltam egy becker benz classic kazettas autoradiot,es most hirtelen eszebe jutott neki valami-mondjam ugy-es tobbe nem fogadja el a 5 szamjegyu kodjat...van valakinek otlete mi okozza ezt a furcsasagot? eddig mukodott ezzel e koddal,es kb 2 hete csak azt irja WAIT,majd atvalt code modra,de mikor beutom az eddig hasznalt kodot,akkor megint csak WAIT...koszonom,udv.
LG LX-E330 VFD kijelző halvány
Adott egy ilyen hifi, és nagggyon' halvány a kijelzője. Letöltöttem a rajzot, a VKK vonalon mind az 4db C92x+C930 kondit cseréltem, annak ellenére, hogy a feszültségek mindenhol (elvileg megvannak). A fűtésen -20V DC 3.6V AC van. A VKK-n megvan a -27V DC. Most átmenetileg kiszedtem a kijelző elöl egy sötétítő filtert bigyót (a robbantott ábrán a 260-as), egy fokkal jobb lett, de nappal még mindig nem az igazi kijelző.
Valami ötlet mi okozhat még ilyen hibát?
Basf D-6390 végfok alkatrész beazonitás
Szevasztok. A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő. A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik. Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene megköszönöm. Üdv: Kitimi51
Rega Elex erősítő feljavítás
Sziasztok! Kaptam egy hibás Rega Elex erősítőt, a tulajdonos ki akarta dobni. Első ránézésre cserélni kell a végtranzisztorokat(Sanken 2SA1186/2SC2837 páros), a meghajtó tranzisztorokat (BC639, BC640), 2 db 0.47 ohmos emitter ellenállást, 2 db ZTX300 tranzisztort. A kapcsolási rajzot feltöltöttem. Szerintetek érdemes foglalkozni vele? Üdv, Endre
