Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
Üdv Mesterek!
Egy kenwood HiFi került hozzám,kerestem hozzá a szerviz manuált és erre az oldalra tévedtem.:
http://www.hifi-manuals.com/Kenwood/page-13
Kérdésem , ismeri valaki ezt azz oldalt? Letölteni csak úgy lehet ha regisztrálok. Ingyenes, vagy fizetős oldal, ha fizetős mennyi?
Köszönöm, minden infó érdekel
Üdv. hajkar
Csak tanulságképpen:
Bejött hozzám a fent említett végfok.
Bekapcsolásra 1khz körüli tutulással válaszolt.
Elkezdtem méregetni, semmilyen hibás félvezetőt, szakadt ellenállást vagy zárlatos kondit nem találtam.
Rajzot, manuált nem találtam hozzá neten.
Végső elkeseredésemben a kisebb elkókat kezdtem szemügyre venni.
Ekkor jött a meglepi. A végfok panelen 5 darab elkó 0,47 mikró és 220mikró közötti apró elkók teljesen kapacitás vesztettek voltak!
Csere után első rúgásra indult!
Az eset azért is érdekes mert a készülék kb 10 éves lehet.
Gondoltam megírom, ha valaki ilyenbe belefut.
