Van nálam egy Hyundai LT201DK LCD tv javításon. Mainboard PLJ1M01. A hibajelenség annyi, hogy bekapcsolás után 1-2 percig üzemel, elmegy a hang majd visszajön, ismét elmegy a hang. Ezt 2-3 alkalommal csinálja, majd függőleges csíkos vagy teljesen sárga vagy teljesen zöld kép lesz rajta. Amikor nincs hangja a készüléknek és csak kép van rajta, akkor sem a távra, sem a tasztra nem reagál. Csak a táp kihúzásával lehet kikapcsolni. Ha azonnal visszadugom a tápot akkor elindul ismét de csak max. fél percnyi időtartamra, aztán ismét elkezdi a szokásos hang-majd csíkos vagy teljesen színes képernyős játékot.
Az IC804, IC807-en a 3,3V stabil, ugyanúgy az IC805-ön az 1,8V is állandó. Szűrőkondik mindhárom előtt cserélve. A mainboard hűtésre-melegítésre nem reagál.
Járt már valaki hasonlóan egy ugyanilyen mainboarddal? Vajon mi lehet a hibája?
Üdv:Zoli
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
Hi all...this tv, some time red lighting and no boot..some time even several days works good.is dump damaged?
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
