ERISSON 2910 CHASSIS 5N10
296.7 KB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2910 CHASSIS 5N10 10
T2160STX orion tv. rajz
Üdv T. Kollégák! Tárgybeli tv rajzát keresem. Sasszi szám nincs rajta, szerintem kínai belű. Gyártónak a magyarországi Orion gyárat jelöli. Villámcsapott és lerepült a szabályozható referencia ic-ről a felirat nagyrésze. Annyi látszik, hogy AZ1.... Ez olyan mint a TL431, csak más paraméterekkel. TL 431-l működik a tv, kisebb a táp. Néhány ic, ami benne található: TDA11126PS/N3/3, TDA4863AJ. Ez az alkatrész a V807 pozícióban van, a panelon tranzisztorként van jelölve. Ha van valakinél szétszedve egy ilyen gép, az ic típusa is elég lenne. Esetleg még eeprom tartalom is jól jönne, mert nem veszi a távszabályzó jeleit. Köszönettel. Elbandi.
ICC5 fekete kép
Sziasztok! Időnként teljesen fekete ill. jól megnézve halvány szürke lesz a képernyő, raszter megmarad, hang van majd általában villódzva eltűnik a sötétség és működik rendesen, kisebb koppintásra azonnal eltűnik, előhozni nem lehet sehogysem, átforrasztottam a kf-doboz alját és a sorvezérlés-végfok környékét de maradt a hiba, a színpanel kábele is jónak tűnik. Amikor elkaptam úgy jött elő mintha nagyon gyorsan besatíroztam volna az egész képernyőt, szinte soronként borította el a feketeség, régebben biztos hogy találkoztam ilyennel Orionnál, Infra Color-nál is de elfelejtettem hogy mi volt az oka, ha emlékszik még rá valaki kérnék egy kis segítséget, köszi.
Samsung LE32S62B színbeállítás[MEGOLDVA]
Adott egy 10 éves fent nevezett készülék,amivel voltak már gondok.Tápegysége felújításra szorult.Előtte gazdája sajnos a szerviz menüjét össze kócolta.A gond csak az hogy a fellelhető sm-ban,csak A,és C panel maker szerinti beállítások vannak meg,ez pedig P panel maker-es.Ezért a szinek kissé fakóak,sok a piros,kevés a kék,stb.Próbáltam  néhány variációt,de nem ad tetszetős képet.Ha esetleg meg lenne valakinek a hozzá való szerviz beállítás,hálás lennek érte!!
köszönöm.
üdv:Taki
Factory reset után helyre állt a készülék.
ccfl csövek elöregedése miatt a fehér egyensúly nem tökéletes.(picit sárgás).
Viking tv képhiba plusz Gall
Sziasztok! Ez a tetű már hónapok óta ittvan, ma nekiestem mert már keresik, de nemtudom megcsinálni :( A kép felső fele tele van vízszintes csíkokkal kicsit szaggatottak is, nem folytonos vonalak. Mi a bigyó lehet? Ez is valami elkó lesz mint az efféle hibák "normális" tv-knél? Köszönöm! Üdv: Pityesz
