ET-2400
COOKER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
150.0 KB
COOKER
Looking for similar et manual?
    ET-2400 ET2400 ET 2400
Relevant COOKER forum topics:
Fagor 1FET-211 mosógép SMD ellenállások elégve (újra előkerült)
Sziasztok! Barátoméknak betojt a gép, az R72 és R71 SMD ellenállások elégve, 12 KOhm-os ellenállásokat tudtak csak beszerezni, így az lett betéve 13 helyett. A motornál lévő csati beázott valószínű e miatt égtek el. Nos csere és tisztítás után a hiba ugyan az, bekapcsolás után fedelet lezárja, felpörög mint az állat, majd leáll és ennyi. Menthető szerintetek? mosógépesek mit mondtok ?:) Procija megmakkant? Üdv: Pityesz
Mikrosütő kondenzátor cseréje nagyobb értéküre lehetséges-e(megoldva)
Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy mikrosütőbe 0,7uF 2100V- os kondenzátor helyett gond lehet-e ha nagyobb uF- kondenzátor rakok be? Lehet bagatel a kérdés de ebben nincs tapasztalatom. Ez az első kondi hibás mikró amit javítok. Segítségeteket köszönöm. (Sikerült szerezni egy 0,8uF eset. Berakva működik szépen. Rendellenes melegedést, hangot stb nem tapasztaltam. A teljesítményében sem vettem észre változást.) Üdv.: Gyula
Omega2 panel jelöletlen SMD kondik értéke?
Sziasztok! AWE8525-ös mosógépnél beázott az 5 kivezetéses ajtóretesz, elszenesedett a csati, lett belőle jó nagy zárlat. Az Omega2 panelon durrant pár alkatrész. Az lenne a kérdésem, hogy a jelöletlen SMD kondik értéke egyforma a panelon, vagy nem kritikus a cserealkatrész kapacitása? A környező kondik értékét meg tudom mérni, mert felirat az nincs egyiken sem. Köszönettel: NA
DELONHGI MAGNIFICA CHAPUCCINO - ECAM22.360.B HIBA! - Alsó tálcába főzi a kávét
Szervusztok!
A segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémával:
A  nevezett kávéfőző már kapott egy új panelt, de a hiba továbbra is ugyanaz.
Látszólag minden rendben működik, azzal a kivétellel hogy a az alsó tálcába folyik a víz.
Van egy  mágnesszelep amihez kettő vékonyabb vízcső, és egy plusz harmadik vastagabb fekete (túlfolyó) cső csatlakozik. A fekete csövön folyik ki a tálcába kávéfőzéskor a víz.
Azonban végeztem egy tesztet: A mágnesszelepnek más módon áramot adtam és csodálatos módon lefőzte a kávét.
A teszt úgy zajlott hogy a panelon vissza mértem hogy a proci melyik kimenetének kellene kapcsolni a mágnesszelepet és oda a szükséges 5V-ot kapcsoltam.
 Így szépen lefőzte a kávét.  Igazság szerint ezért kapott új panelt, mert processzor hibának tűnt számomra.
Úgy tűnik nekem, hogy a vezérlő panel nem vezérli a mágnesszelepet.
De így már egyátalán nem vagyok biztos abban  hogy főzéskor vezérelve kell lennie, mivel az új panel nem változtatott a helyzeten.
Lehet hogy csak tisztításnál van szerepe amolyan nyomást fokozó gyanánt...
Mikrokapcsolókat stb.. átmértem, nem találtam hibásat.
