ET-4050
COOKER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
161.3 KB
COOKER
Looking for similar et manual?
    ET-4050 ET4050 ET 4050
Relevant COOKER forum topics:
Dimarson P70N17P-406B Micro Nagyfesz biztosíték elszált (Egyéb hiba lehetséges?)
Sziasztok! Egy barátom kért meg rá, hogy megnézzem a micro-ját, mert nem melegít. Szétbontás és méregetés után, csak a nagyfesz biztosíték (5KV 0,65A) találtam hibásnak, szakadtnak. A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B Ez a mikró egy műhelyben található, ahol télen a mínusz fokok is előfordulnak. A magnetron ránézésre nem sérült, nincs elégve, a trafó is jónak mérhető. Elképzelhető, hogy nem csak a nagyfesz biztosíték ment tönkre, vagy kicserélhetem nyugodtan? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv: Szőke
Whirlpool AWT 5109 beletehetek másik motort?
Sziasztok Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját? Ha a szerviz doksikat nézem akkor a: AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1 Motor Type MCA 45/64 - 148/ ALB 1 Belt ratio i = 1:15.9 AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5) Motor Type MCA 52/64 - 148/ ALD 1 Belt ratio i = 1:11.7
Ariston LI480A mosogatógép panelje ėgett.-Megoldva .
Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ? Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
WH ADP 4615 mosogatógép nem engedi be a vizet
Sziasztok! Lenne ez a gép elindítom, elkezd szivattyúzni, majd 6-os hibára kiáll. A mágnes szelep jó. A ACS3025T -n van egy szabályos szúlyuk. Ezeket vezérli: WV1 Water inlet valve WV2 Water regenerating valve DDDR a mosószer öblítő adagoló. Kicseréltem a periféria vezérlő chipet, de ugyanaz. Mi lehet ez? Köszi
