ET-4000
COOKER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
175.9 KB
COOKER
Looking for similar et manual?
    ET-4000 ET4000 ET 4000
Relevant COOKER forum topics:
TEKA GKST 60I4 touch panel csere - más gyártóhoz árulják, jó lehet-e?
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Váltókapcsoló beégés mi lehet a gond
Sziasztok a lakásban van két váltókapcsoló. Negyedik ötödik kapcsolásra beég és zárlatos lesz. 4 db 40W-os égő van a mennyezeti lámpában. Túl nagy a terhelés? Ha 4 db 4W led izzót teszek bele javulni fog a helyzet. Vagy a kapcsolóval van gond. Egyik Mentavill Ton típusú a másik az OBI-s Van e esetleg ötlet hogy mit tudok tenni?
Whirlpool AWO7466 műanyag dobborda letörött
Üdv Mesterek ! Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem... Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : ((( A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni? Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) ) Köszönöm
Liebherr profile line hűtő paneljában OT408 Triak helyett mit tehetek be?
Pontosabb típust nem tudok. 2db OT408 tirak tönkrement benne. Mit lehet betenni helyette?
https://www.amazon.fr/SMARTRELOADER-6114431-%C3%89lectronique-Integral-6114431-Liebherr/dp/B06Y69Z22Q
