FAGOR 3F-1610X
10.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 3F1610X 1610 3F 1610X 3F-1610X
Fagor 51FT-22X indukciós főzőlap IGBT halott. Úgy fest, jó lett: megoldás alant
Szép estét! A nálam több indukciós lapot túrt urak véleménye érdekelne arról, (azt hiszem az én eddigi kettőmet nem lesz nehéz überelni), a tekercs milyen gyakran pusztul mondjuk a Fagorokban? Szokott-e az igbt "csak úgy" felrobbanni? Más hibát ugyanis nem lelék az elektronikán, mint két zárlatos tranzisztort. Ami "igbt". Elképzelhető hogy csak őket kell cserélnem és lészen nagy öröm, meg forró leves, nem pedig egy nagy bumm?
Fagor mosógép
Sziasztok. Ismerősöm /számomra/ nehéz kérdést tett fel.Fagor felültöltős mosógépe nem mindig adagolja időben az öblitőt, a mosás vége felé felügyeletet igényel.Kérdezte, érdemes-e javitani, vagy vegyen újat.Leginkább a javitás költsége érdekli.Szerintetek mennyire gazdaságos egy kb 7 éves gép javitása ezzel a hibával?Tipusát nem ismerem, képet csatoltam. Üdv.Solyom
Fagor 1FET-109 Mosógép egyből felpörög
Került hozzám ez a Fagor felültöltős mosógép, vizet beereszti aztán felpörög egyből nincs szabályzás.
Motort levettem tachoja szakadt, nulla az ellenállása, tettem rá egy másikat, aztán próba de ugyan az a helyzet. Tachot nézem megint nulla az ellenállása. Elkövettem azt a hibát, hogy az elektronikát nem néztem át, de sebaj egy tacho bánta.
Viszonr a panelt kifordítva egyből látszik, hogy ahová csatlakozik a jeladó két saruja az ott lévő két ellenállás szétégett, valószínű amiatt ment tönkre ismét.
A kérdésem az lenne, hogy elég ha a két ellnállást cserélem, vagy mást is kell még, más alkatrész miatt ég meg az ellenállás?
Mi a tapasztalat, nem volt még ilyen hibám.
Lehet orvosolni, vagy panel csere?
Köszönöm.
Fagor Innovation 1LF-011S mosogatógép 3-as és 4-es program nem indítható(MEGOLDVA)
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
