Gyújt valaki it a fórumon a régiségeket ? Nagy takarításban előkerült két 50+ oszcilloszkóp .15-20 éve használhattam őket utoljára és úgy emlékszek működtek .
Kipróbáltam a csövesnek magas fesz van , kép nincs , a tranzisztoros nem bontottam ki .Én már nem nagyon akarom őket javítani , takarítani , ha valakit érdekel majd kitakarítja .
Annyira még emlékszek , hogy G10/13-nek már akkor is gyenge volt már a fénye .
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_oszillograph_g813_51.html
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zweikanaloszilloskop_g101.html
A napokban hozzám került a fent említett oszcilloszkóp, az 1-,2- és 4- sávos változatban, működésképtelenül.
jelenleg a táppal foglalkozok. a következő problémák vannak:
a vázon mérési pontokat találtam
- +12.6V rendben
- +12V rendben
- -12V rendben
- +70V a mért érték 6,5V
- +100V a mért érték 24,3V
- -100V a mért érték 16,5V
A transzformátor feszültségei rendben vannak (kb +10% a gyári értékekkel szemben)
A szűrőkondenzátorokat kicseréltem, nem változott a helyzet.
A táp lapján 2 halott tranzisztort találtam, mindkettőt a +70V-os tápban: T724 és T726, az utóbbi emitterjéhez vezető R741 meg van enyhén sülve, a gyári értéke 4,7R 20% a mért 3R. Úgy látom, a hibát próbálták javítani, a két tranzisztort már cserélték. A BF250 megfelelőjeként 2N2222 találtam. Érdemes kicserélnem mindegyik tranzisztort a tápból, vagy csak a 2 rosszat? (a tranzisztorok nincsenek beforrasztva, alapzaton állnak)
A T717, T730 teljesítmény tranzisztor a szervizkönyv szerint 181T2, A T723 pedig 185T2, a műszerben 3db HT2581. Az előbbiek adatait megtaláltam, a HT2581-ről semmit ( csak 2N2581, vagy 2SC2581). Jónak tűnnek, eltekintve attól, hogy a Hfe értékeik a minimális alatt vannak: 9 és 11 (a szervizkönyvben megadott tranzisztorok min. Hfe értéke 30, és a 2N2581 esetében ez 25). Ki kellene cserélni ezeket? 2N3442-re cserélném, ha odakerül.
A képen a másik megbarnult ellenállás R766 ennek értéke rendben van.
Köszönök minden segítséget.
Kinyitottam a szkópot, és nekiültem a doksinak. A tápegységből kimért nyolc dióda egyikének záróirányú ellenállása pár megohm volt, a többié 400 megohm körül. Emiatt az egyik hidat kicseréltem.
A hiba maradt. A hátfalban elhelyezett tápmodulból kivettem egy 1A-os biztosítékot, és a két kapcsoló tranzisztort. Az egyik 2T812A és KT812A névre hallgatnak. (RISZ16 modul T1 és T2) A rajz szerint ezek 2T809A lennének.400V 8A-es tranzisztorok. Itthon két BU508AF volt 8A-es tranzisztorom, azzal indítottam el a tápot.
Amíg az egység nem működik, 18W a fogysztása, ha beindul a teljesítménytranzisztoros fokozat, 230W-ot mutat a mérőeszközöm.
Ezek után visszapakoltam a készülékbe a tápot, és elndítottam a szkópot. 6-700W körüli fogyasztást mutatott a fogyasztásmérőm, s fény nem jött meg, de rövid idő alatt kiüttötte a 2db BU-t
A csatlakozó, amit szeretnék, a hálózati kapcsolóhoz vezető kábelen van. Javításkor elfoglalja az asztalom a szkóp, nem fér mellé a kiemelt táp, jó lenne egy segédeszköz. Hátha van valakinek elfekvőben.
Helló ! Kaptam egy szép állapotú Vielfachmesser III műszert.
Ilyet: https://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_vielfachmesser_iii_3.html
A gép jól működik, de van egy röhejes gond vele. A problémám az, hogy az alapműszer előtti üveglap beesett a gépbe. Ahhoz, hogy visszaragasszam a helyére, az egész műszert szét kell szedni. Ez nem lenne baj, de az utolsó (?) lépésnél megakadtam. Az összes csavart kiszedtem a gépből már, de az alaplapja még mindig nem enged. Lötyög, de nem jön ki. A méréshatárváltó forgatógomb környéke tartja vissza. Azt gondolom, hogy a méréshatárváltó forgatógombot kellene kiszerelnem ahhoz, hogy hozzáférjek az alapműszerhez, illetve az előtte levő üveglaphoz.
Kérdésem tehát az, hogy hogyan tudom az előlapi méréshatárváltó kapcsoló forgatógombját levenni ? Nem szeretném eltörni, de egyelőre nem enged. Óvatosan alányúltam csavarhúzóval, de semmi eredmény. Nincs (nem látok) a forgatógombon egy szem csavarhelyet sem, vagy valami ék helyét, aminek a kiszerelése után a forgatógomb lejön. A műszeren belül is hiába nyomkodom a forgatógomb (illetve, azt hiszem, hogy annak) tengelyét, semmi eredmény.
Megköszönök minden segítséget és amint tudok, válaszolok. Ha valaki gyors reagálást szeretne az ötletére, akkor a hummer@enternet.hu címre írjon privátot. Azt minden nap legalább egyszer megnézem és válaszolok is. Köszönöm szépen.
