üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
Úgy egy éve vettem itt a tanyán egy Weller TCP 24V 50W pákát amely felépítésre a
képen láthatóval gyakorlatilag teljesen megegyezik. A fűtőszála már valószínűleg nem az eredeti benne, ugyanis a betét vállán található "Weller" felirat stilizálása olyan, mint
ezen a képen, meglehetősen régi, egyéb felirat csak annyi van rajta, hogy "TCP" és hogy "24V 50W". Ez a fűtőbetét a fenti összeállításban olyannyira melegszik a vállánál (ahol fel van csavarozva), hogy kézzel véletlenül hozzáérve éget, forró (7-es fejjel használva).
Most szükségem lett egy 12V-os pákára így beszereztem egy 12V-os TCP fűtőbetétet, mondván minden egyéb adott. Ez a fűtőbetét egy 12V 35W-os vadi új (2016-os?) Weller TCP-S, ha lehet ez még jobban melegszik a tövénél, itt már a műanyag nyelet -ott ahol a csavarok vannak- is alig lehet megfogni, pedig körmös alátéteket is tettem a fűtőbetét és a műanyag nyél közé valamint a csavar alá is, bízván a rossz hőátadásban, de nem sokat segít
Apukámnak is van/volt Weller pákája sokat forrasztottam azzal, amíg ott laktam és ott soha nem tapasztaltam a nyél illetve a fűtőbetét ilyen szintű forrósodását.
Nektek mi a tapasztalatotok, mi lehet a jó megoldás a hőmérsékletetek megzabolázására?
Helló ! Egy kis segítséget kérnék a címben megjelölt gép javításában.
Sikerült kukáznom egy HTSZ TR-0841/R080 típusú műszert. A gép kiválóan működik az RF generátor rész kivételével és ezt szeretném megjavítani. Az RF generátor rész 30-31 MHz, 40-42 MHz, 113 MHz és 298 MHz-en ad ki jeleket, az arcán levő csatornaváltó állásától függetlenül.
Olybá tűnik, mintha a szintézer nem menne, vagy a hangoló varikapok nem kapnának hangoló feszültséget, esetleg valami miatt a gép arcán levő csatornaváltó adatai nem jutnának el a szintézerbe. Akárhogy is, a fentebb megjelölt frekvenciák kivételével a gép nem ad ki RF jelet. Ahol viszont van vivő, ott a kimeneti jel szintje állandó nagy jel, az Attenuatorral változtatható a szintje.
A jó a rosszban talán csak annyi, hogy valami infó csak eljut az RF oszcillátorig, mivel a csatornaváltó minden állásában van valamilyen frekvenciájú kimeneti jel, mindig UGYANAZ, UGYANABBAN a csatornaváltó állásban ! Tehát, pl. a 00-ás csatorna állásban mindig 30,19 MHz a vivő frekvenciája, még ha ég és föld összeér, akkor is.
Minden csatornán szép, egészséges, stabil nagy szintű a kimeneti jel. Nem változik, nem imbolyog, nem lesz máskor ugyanabban a csatorna állásban más értékű.
A 30-31 MHz és a 40-42 MHz-es frekvenciák mellett vannak felharmonikusok csökkenő jelszinttel további frekvenciákon, de a 113 MHz és a 298 MHz-nél nincsenek !
A gép egy EPROM-ból veszi az adatokat az egyes csatornákhoz. Ezek az adatok bemennek gépbe, valószínű valami előosztóba, PLL-be és aztán az EPROM-ból kiolvasott adatok alapján a céláramkör meghatároz valami osztásarányt vagy valami, vagy megy valahova. Az EPROM tartalmát leellenőriztem, az az innen a Tanyáról letölthető gépkönyvben levő tartalommal megegyezik. A biztonság okából magam is beírtam ugyanazokat az adatokat egy file-ba pozícióhelyesen és a file-t beleírtam egy üres EPROM-ba. Azzal az újonnan vésett EPROM-mal is tökugyanúgy viselkedik a műszer. Nincsenek a csatornákon a gépkönyvben megjelölt frekvenciájú RF jelek, csak az a három-négy frekvencia, amit az elején írtam.
Legelőször is, keresek egy tisztességes gépkönyvet (NEM AZT az orosz nyelvűt, ami itt van a Tanyán), ami magyarul vagy legalább angolul tárgyalja a gép működését. Meg szeretném érteni. A gépkönyvben legyenek benne legalább azok az információk, hogy mely pontokon mit kell mérnem. Nagy segítség lenne az is, ha bárki innen a Tanyáról tudna nekem egyébként HASZNÁLHATÓ ötletekkel szolgálni a javítást illetően. A géppel legalább azt szeretném elérni, hogy az RF rész a csatornaváltó állásaitól függően csináljon valamit. Azzal már bentebb leszek a hiba feltárását illetően. Szeretném megjavítani, mert amúgy egy jópofa kis műszernek látszik.
Köszönöm a segítséget. A mellékelt fotón a kérdéses műszer van rajta.
A Rádiótechnika 1981/12. számában /556.old./ Horváth József cikke alapján a szimpatikus kis áramkört megépítettem.De sajnos nem úgy működik ahogy kellene.
A 6db oszcillátor frekvenciáját nem lehet beállítani, mindegyik kb. másfél-kétszeres frekvencián működik. /Egyébként szabályozhatók de csak felfele/.
Pl. az 1 KHz helyett 1,5 KHz stb. Talán a 10 Hz-es oszcillátort lehet legközelebb állítani / a frekimérő:MASTECH MS8209/.
Lehet, hogy a frekimérő vezet félre?!
Kérem segítségeteket. Üdv::Niagara21
