Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra.
Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek.
Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve.
Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be.
Így nézték egy ideje.
Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás.
Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom...
Nem tudom üressel megy-e?
Hátha van tippje valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
Szép napot Mindenkinek!
A címben szereplő tv sorvégtranzisztor zárlatosan (BU508A volt benne) került hozzám.
BU508A sorvégtranzisztor, tápfeszültség elkók (200V, 13V, 21V,), 12nF a sorvég tranzisztor kollektorán cserélve, sormeghajtás oszcilloszkóppal átvizsgálva, panel forrasztások átforrasztva. Ezek után a készülék beindul, sortápfesz 145V a sorvégtranzisztor bázisán a jelalak "kapcsolásirajz szerinti", a sor és képméret, kép és hang jó.
Probléma: néhány perc üzem után a sorvégtranzisztor nagyon melegszik a sorkimenő kézmeleg.
Másik sorvégtranzisztorral is próbáltam (S2000N) a jelenség nem változik.
Tanácsot, kérnék mi okozhat ilyen hibát, a tv melyik részét kellene tüzetesebben megvizsgálni.
Tisztelettel Köris!
Üdv mindenkinek!
Egy Phililps 32PW6006/ 01 típusú (ch:L01.1E) CRT csöves TV alaphibája az volt, hogy bekapcsolást követően a megjelenő kép sárgás volt (láthatóan hiányzott a kék katód), majd 5sec múlva a védelem leállította a TV-t. Tulaj szerint ez a jelenség minden előzmény nélkül, egyik pillanatról a másikra alakult ki működés közben. Körbemérve mindent kiderült, hogy a kék katód a test felé teljes zárlatban volt. Én már temettem, de egy kolléga javasolta, hogy valamilyen feszültséggel meg kellene próbálni leégetni a kialakult zárlatot. Van egy műhelytápom, aminek a szabályozható feszültsége max 36V 3A. No ezt ráküldtem a katódra, első kontaktra nagyobb, másodikra kisebb szikra látszódott az ágyúból, majd megszűnt a zárlat. Összerakva a TV-t "tökéletes" képpel üzemel.
Kérdezném az ebben tapasztaltabb kollégákat (tudom erre van gyári regeneráló készülék is), hogy mi várható élettartamban még ettől a csőtől (W76ESF031X44 16-9 cső), kinek milyen tapasztalata volt?
Üdv: fridiszerviz
