Egy ismerősöm, hozott egy ilyen menüjü tv-t osztrákból, az édesanyjának.
Az a gondja hogy nincs bent magyar menü. (2.10-től látható)
https://www.youtube.com/watch?v=zJH3JgaReAk&t=154s
Lehet ezeket valahogy magyarítani?
kösz
Belul mint egy kinai, de csupa STV ic mint a török gépek. Raszterhiba. 4,7 mikro 160V csere után majdnem jo de a sarkai kifelé törnek. Stv9306 csere után nem törik, "csak" horpadt. Help! (NEM FELEJTETTEM EL IRNI, CSAK VALAMI SZÁMOMRA ISMERETLEN KLAVIATURA ELÖTT ŐLÖK!) Ja, és SZÉP NAPOT MINDENKINEK!
Tisztelt fórumlakók!
A címben szereplő kijelzőre lenne szükségem, remélem akad valakinél felesleg..
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
