Üdv a Kollégáknak!
Kaptam 1 ilyen mobilt azzal, hogy próbáljam frissíteni a készüléket, mert így csak telefonként használható. Nem tudta, hogy 2019 dec. 15. után már nem tudja online frissíteni. Próbáltam a neten keresni telepítőt hozzá, de nem találtam. Vezetékes kapcsolaton keresztül frissíthető, csak telepítő kellene hozzá. Ezúton fordulok a kedves kollégákhoz, amennyiben van megoldás, szíveskedjenek megosztani velem.
üdv.
Billentyűs
Kaptam javításra egy ELVOX 930 D típusú kaputelefon egységet, de sajnos a lakáskészüléket nem hozták el.
Kutakodtam az interneten és egység./ 885, 1 lakásos szett./
1+n vezetékezésű rendszer. Magyarul a belső egységgel kettő szálon kommunikál, nem digitális rendszerű. Ebből az egyik szál a test.
Elvox 8877 lakáskészülékkel üzemel a bekötési rajz alapján.
Képeket csatolók.
A fénykép alapján kettő dióda és egy nyomó kapcsoló, 2 hangszóró és mikrofonon található benne. Ennek a lakáskészüléknek kellene a belső kapcsolási rajza.
Fáradozásotokat előre is köszönöm.
Üdv: Csaba
A címben jelzett társasházi kaputelefon programozásában kérnék segítséget, nevezetesen a lakáshoz tartozó nyitó kódok megadásában.
Amit találtam: http://www.telemontazs.hu/pdf/leirasok/kaputelefon/proel_kdc1803.pdf
Ehhez viszont be kell lépni programozói üzemmódba a KULCS 240361 xxxx kóddal, ahol az xxxx lenne a központ gyári száma, vagy a
telepítéskor megadott szerelői kód. Úgy tűnik az utóbbi, mivel a gyári számmal nem lép programozói üzemmódba. Lehetséges-e ezt a
kódot resetelni, visszaállítani az eredeti számra.
Több lakás a felszerelés óta tulajdonost váltott, a szerelő, aki kb. 8 éve felszerelte, már nem elérhető, a kihívott ember is csak
hümmögött, javasolta a központok cseréjét, amik egyébként hibátlanok.
A leírás szerinti másik mód a nyitó kód megváltoztatására működik, de ugye ehhez ismerni kell a régi lakáskódot, ami ezeknél a
lakásoknál nincs meg.
Köszönöm.
A címben szereplő típusú telefonhoz tartozó 5pin USB - 12pin mini USB kábel mini USB kábelfeje leszakadt. Ez a kábel használatos az akkutöltőjéhez is.
Négy láb volt bekötve: 1,7,8,9, vagy 4,5,6,12, (attól függően, hogy melyik szélén van az 1-es), és ennek megfelelően négy vezeték van a kábelben: fekete, piros, zöld, fehér. Feltételezem, hogy a fekete a GND, a piros a +5V, a zöld és a fehér pedig adatvezetékek.
Melyiket hova kössem vissza, hogy legalább az akku töltése működjön?
Arról semmit nem találtam a neten, hogy melyik vezetéket melyik lábra kell kötni, pedig valószínűleg létezik erre szabvány, hiszen ez a kábel más célokra (egyéb eszközök összekötésére) is felhasználható. Vagy esetleg a telefon gyártója által kitalált egyedi bekötés érvényes?
Kísérletezni nem szeretnék, mert a telefont tönkre tehetem ezzel.
A csatlakozó egyik lába sincs közvetlen galvanikus kapcsolatban a készülék GND-vel.
Az is segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy hol lehet hazánkban ilyen kábelt beszerezni.
Hozzáértők segítségét kérném a probléma megoldásában!
A csatlakozó aljzatról csatoltam képeket:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/flying-f996-telefon-tv-5pin-usb-12pin-mini-usb-kabel-bekoetese#318940
Fülesmester
