Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
Tisztelt SZAKIK!
Mivel a hütő az egyetlen amit nem javítok, így tanácsotokat szeretném kérni. A fent említett hütő egy 4 éves Elektrolux energy saver, fölül
kis mélyhútővel. A probléma az ,hogy leeresztés után egy hétig hűtött,és mivel nagyon hütött tekerve lett, hogy ne hütsön ennyire. Ettől kezdve nem hüt.A kompresszor melegszik, tehát kap áramot de nem dogozik. Tudomásom szerint ha a gáz elmegy a hibajelenség ugyanez lehet.
Szeretném kérdezni van- e valami lehetőség a kompresszor életre keltésére vagy valami olcsóbb megoldásra mielőtt végleg hulladék lesz a mai árak ismeretében. Utána érdeklődtem,még márkavédelmi segítséggel is a javítás is 40000 ft felett van.A hütő súlyosan beteg édesanyámé és én 130 km-re lakom Töle.
A kompresszor tipus :HTK 80 AA
Minden szakember segítőkész hozzászólását előre is köszönöm.
Típus: Whirlpool AWT 2250/1
Ser.no.: 12NC: 856122510203
A meghajtás oldali csapágyból barnás lé folyik időszakosan.
Kérdések: Hogyan lehetne korrekt módon megjavítani? Az ellenoldali csapágyat is cserélni kell? A csapágy cseréhez mennyire kell szétszedni?
A robbantott rajzon a meghajtás oldalon 201 0 pozciószámon komplett fedél szerepel.
Az ellenoldalon 941 0 poz.sz. komplett csapágy van. Ez az alkatrész jó a meghajtás oldalra is?
A cimben leírt klima nem indul el és a következő a hibaüzenet 1X piros majd 3X kék led villan fel.
Segítséget előre is köszönöm
