Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba.
Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű.
Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott.
2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot.
Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus.
Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel.
Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére.
No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok.
Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot.
Laci
A hiba jelenség: az utolsó 15 percig mindent megcsinál, viszont ott megakad. 15 percet mutat és csak lögybölget.A perifériák rendben, motor is volt cserélve. EEPROM tartalmat nem találok. Ha valaki tudna küldeni azt még meg próbálnám. a segítséget előre is köszönöm. Üdv!
A múlt héten az egyik kollégám a kezembe adta a mosogatógépe vezérlőpaneljét. Azt mondta hogy egy "szíszogást" hallott belőle aztán az egész gép megállt. Majd valami szakinak szólt, aki kicserélt benne egy elégett ellenállást ami aztán szintén elégett.
Ebben az adatlapban a 4. oldal alján lévő kapcsolásban a bemeneten lévő 8,2R 2W ellenállás füstölt el, amit cseréltek az elmondás és a panelon látható nyomok szerint.
https://www.farnell.com/datasheets/2059771.pdf?_ga=2.260221647.316122949.1496130365-1705634499.1495448867
Ezután hozta hozzám.
A hiba oka a panelen a konverter IC be és kimenete közötti zárlat.
Most állítom helyre az áramkört.
Valaki közületek találkozott már hasonlóval?
A helyszínen a gépben mit érdemes megnézni ilyenkor? Úgy értem hogy jellemzően a gép milyen más alkatrészei okozhatnak -ha okozhatnak- ilyen hibát.
Köszönöm
M.
Hozzám került egy Miele W155 felültöltős mosógép,melyen nem működik a kijelzés.
Első lépésként a csatlakozókat szerettem volna átvizsgálni,de egy problémával találtam magam szemben.
Nem tudom roncsolás nélkül leszedni a tetőlap hátsó részén lévő takaró lapot. A hátlap felőli 2 db csavart kiszereltem
így kissé megemelhető ez a rész,de kisebb feszítéssel nem pattan ki,már ha egyáltalán kipattanós.
Eltörni értelemszerűen nem szeretném.
Remélem,hogy a tisztelt fórumozók közül valaki már szedett szét ilyen gépet,és megfelelő útmutatást
tud adni a roncsolásmentes "kidobozoláshoz".
Menet közben a "kidobozolás" megoldódott,hosszas,óvatos feszegetés hatására a"kis fedél" végül is megadta magát.Öt köröm tartotta,ez
nehezítette a bontást. A "kis fedélről" készült képeket csatoltam.
Ottó
