Már többször írtam, de sajnos még nincs megoldás. A szerelő szerint a tápegység melletti digitális panelt kel cserélni, processzor hiba miatt. A panelon van egy hosszúkás fémtestű alkatrész kb. 10mm hosszú és 3mm széles TXC /alatta/ 14,3f5AF felirattal. Ezt nem tudom mi lehet. Ha ujjal hozzáérek kikapcsol a háttérvilágítás, vagy a képernyő kifehéredik a led világit, a kikapcsoló gombra nem reagál. Ha nem lehet megjavítani, hol kaphatok ilyen panelt, lehetőleg bontottat, hogy ne legyen drága. Ha van valakinek kérem segítsen!
Köszönöm: Péter
A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
Tisztelt kollegák!
Ismételten hozzátok fordulok segítségért.
A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet.
A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett.
Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt.
Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen!
Hoztak egy moncsit ezzel a hibaval, kijelzőn a kikapcsoló gomb megnyomására jelenik mek, egyébként a hátterben színeket vált.
Hogy tudnám feloldani a gombról a zárat? Olvasgattam utánna de nem jártam sikerrel.
A fel-le gombog egyszerre nyomása nem segített, de a menü és kikapcs gomb variációja sem.
Még nem szedtem szét, lehet ez táp hiba vagy esetlek memó hiba?
Ebben kérném a segítségeteket, köszönettel: Jani
