FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V8010 QUANTA EF6 REV 3E SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
991.6 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V8010 QUANTA EF6 REV 3E SCH service manual (1st page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V8010 QUANTA EF6 REV 3E SCH [1st page]
FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V8010 QUANTA EF6 REV 3E SCH service manual (2nd page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V8010 QUANTA EF6 REV 3E SCH [2nd page]
    FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V-8010 EF-6 V8010 QUANTA EF6 REV 3E 8010 EF
Fujitsu laptop Wifi gond
Üdv Édesanyámnak vettem egy Fujitsu Amilo L7320 laptopot amiben egy Atheros AR505G wifi kártya lakik. Driver frissítettem és működik is rendesen csak! Bekapcsolást követően nem kapcsolódik be csak ha megnyomom Ctrl+F2 innentől kezdve hibátlan a dolog. Az indikátor zöld led is ekkor jelzi a bekapcsolódást. XP SP3 van frissen a gépen. Tudtok e valami trükköt vagy valami kis segédprogramot ami induláskor betöltődne és aktiválná a wifit. Biost átnéztem ott nem találtam erre vonatkozó állítási lehetőséget és az is a leg frissebb verzió. Köszönettel Laci
Fujitsu-Siemens YBBH056543 comp.-szerintetek táp- vagy BIOS-hiba? (Kösz mindenkinek, ennyi volt!)
Szevasztok, kedves Kollegák! Van esetleg tapasztalata valakinek a címben említett szörnyeteggel kapcsolatban? Anamnesys: a dögöt használtan vettem kb. másfél éve. Fél évig kifogástalanul működött, ezután elkezdett - egyre gyakrabban - újra indulni. Végül már "talpra sem állt", csak próbálkozott sorozatosan. Pont úgy festett, mintha a tápját túlterhelné valami,és beindulna a túláram-védelme. Sorra leszedegettem róla a nagyobb terheléseket -HDD, stb. - , de rá se rántott. Ezután szétkaptam a tápját, mondván, valamelyik védelme indulhat be, talán egy dióda vagy szűrőkondi hibájából. No, úgy raktam össze villámgyorsan, lévén, hogy a szarkafészek ehhez képest egy mérnöki alkotás. Viszont: kihúzva a csatikat és leterhelve a táp remekül működött (ezen kívül a masina egyszer véletlenül talpra állt, és 2 napig ment folyamatosan). Ebből gondolom, hogy esetleg a szerkezet BIOS-ának az a része sérülhetett meg, ami a tápellátást vezérli (a gépezetben nem találtam zárlatot se nézve, se mérve), így hát kissé tanácstalan vagyok. Kérdésem tehát: lehetséges, hogy a BIOS renitenskedik, vagy nem úszom meg a táp másodszori szétszerelését? Ha valakinek esetleg van ilyen irányú tapasztalata, hálás lennék, ha megosztaná velem! Köszönöm előre is (a "dobd ki a francba"tip. jótanácsok mellőzését kérve): Thanatos
FujitsuSiemensAmilo billentyűzet
Megint segítséget szeretnék kérni. Fujitsu laptopomon írás közben (vakon írok) a Z betű leütésekor szinte mindig elugrik a kurzor, van, hogy kivág a netről. Akár kicsi z, nagy z, őrült gyakori. Milyen kombináció lép ilyenkor életbe, vagyis a z betünek van valamilyen speciális egyéb funkciója is. Kérem nem kinevetni, már régóta írok számítógépeken, ilyen még nem volt ! Köszönet !!!
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5555 (alaplap hiba)
Sziasztok! Az alábbi gondom lenne a szerkezettel. Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett. Minden bekapcsolásnál ez van. A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az. Más minden működik rajta. Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta? Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap. Köszönöm.
