Van két Numark TT 1650 direkt hajtásos bakelitem, az egyikkel kb. egy hete olyan fordult elő, hogy mikor megfogtam a lemezt, esetleg úgy hogy a tányért is, megállt, és elkezdett oda-vissza rángatózni a motor. Szerintetek mi lehet a gond?
Úgy tudom ezeknek a sebesség-szabályzós dj bakeliteknek a motorját egy kristály vezérli. Kapcsirajzot nem találtam, szétbontani még nem bontottam. Aki ért ezekhez, vagy valakinek van ötlete kérem ossza meg.
Köszi:)
Tiszteletem a Tanyának!
A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam.
Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor,
Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát.
Üzemidejüket, megtudni nem lehet.
Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba.
Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban.
A végfok rajzát csatoltam.
Megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
üdv: most raktam be egy ilyen erősítőt a barátom motoros sisakjába, 2 db fejhallgató hangszóróhoz.
http://www.youtube.com/watch?v=bVuy9ph9T4k
egész jól szól, állítólag 2 dollárért rendelte a szerelt panelt.
Üdv uraim!
A kérdéses készülék egy CD lejátszó.
A probléma, hogy az ajtót ki be húzkodja, mintha nem is érzékelné hogy bezáródott vagy épp kinyílt.
A végálláskapcsolót mértem, mindkét irányban tökéletesen zár és a megfelelő oldala zár. Kinyitáskor a nyitottnak megfelelő érzékelő, becsukáskor a másik záródik. tehát a gond a panelon keresendő.
Egy rajznak örülnék ha esetleg lenne, vagy ha valaki találkozott már ezzel a hibával!
Előre is köszönöm!
