GATEWAY 2000 500-069CS
MONITOR - EPROM
1.0 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar gateway manual?
    GATEWAY 2000 500069CS 500069 CS 500 069CS 500-069CS
LCD monitor memória keresés
Üdv mindenkinek YAKUMO TFT 19SL vagy PROVIEW RA 783 tipusú és 200-100-776D-D alaplappal szerelt monitorhoz keresek eprom tartalmat A proci amivel szerelték PIXEL WORKS PW 131A 20Q
LG F700B hiba
Sziasztok, Lenne egy kis problémám egy F700B monitorral: bekapcsolás után nem ad képet (osd sem látszik) és szétszedve a képcsőpipa környékéről halk sercegést/pattogást hallani. Valakinek van ötlete, hogy merre keressem a hibát?
Acer AL1715S Inverter hiba
Kedves Kollégák! Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583 Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil. Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol. Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek. Volt valakinek ilyen hibája?
Prestigio P1710 TFT monitor * táp IC típusa?*
Sziasztok ! Javításra hozták hozzám ezt a monitort, de sajnos a táppanelen a táp ic-nek elröpült a teteje. A FET (P4NK60ZFP) is zárlatos, továbbá az R41-es smd ellenállás szakadt Panelszám: MKP3604F-913 Rev05. Érdekelne a táp ic típusa, és a R41-es ellenállás értéke. Próbáltam fényképet készíteni, de elég nehezen látható. Hátha van valakinek rajza, vagy esetleg ilyen panelja elfekvőben, és tud segíteni. Köszönettel: Comman. Egy kicsit bőbeszédűbb cím sokat segíthet! Kalex
