GATEWAY 500-069EV
MONITOR - EPROM
440.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar gateway manual?
    GATEWAY 500069EV 500069 EV 500 069EV 500-069EV
LG W2453v monitor képernyője 2 másodperc után kikapcsol
Az LG monitorom feszültséget kap de a kép csak 2 másodpercig van , ha ki és be kapcsolom ismételten 2 másodpercig tartja meg a képet
kétszer volt javítva LG szervizben a benne lévő szalagkábelt kivették és különálló kábelekkel helyetesitették  2 kondenzátort kicseréltek, meg még kettőt legközelebb,  meg én egyet nem rég  púposodott de a jelenség ugyan úgy fenn áll
Ki tudja?
Sziasztok! Van egy Fujitsu Siemens C17-2 lcd monitorom. A digitális panelon levő ATMEL AT49LV001NT 90JC /0322/ jelű processzor hibásodott meg. Ez a fórumokon és /egy nem tudom, hogy megbízható szakvélemény e/ szervizes szakember véleménye. Szeretném kérdezni, hogy ezt a típust, vagy ennek helyettesítőjét hol tudnám beszerezni. Ebben kérek segítséget! Köszönettel: Péter
Monitor smd beazonosítás
Sziasztok!Acer AL1715S monitorhoz keresek kottát, illetve egy benne lapuló smd-t kellene beazonosítani. A tanyán nem találtam megfelelő rajzot ez a panel 2db inverter trafóval szerelt és 2x2 c5706 hajtja. Delta ADP-40AF inverter.Elfüstölt benne a C5706 tranyó(ki lett benne cserélve mind a 4db + az összes elkó) A monitor ad képet , ki és bekapcsolni , menü minden működik csak az probléma, hogy folyamatosan működik a háttérvilágítás. A Q202 smd ( tranzisztort? fet? dióda? ) kellene beazonosítani ő a ludas.Rajta a következő látható A6VDB. Előre is köszi.
Fujitsu Siemens X19-1 monitor
Tisztelt kollegák! Ismételten hozzátok fordulok segítségért. A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet. A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett. Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt. Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen! Köszönöm!
