Adott ez az mp3 lejátszó.
A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne.
A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot.
Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet.
Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá.
Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Üvd! Dániel
Keresem WEGA JPS 351V-130 erősítő kapcs. rajzát, továbbá szükségem lenne egy db tárgyi erősítőben lévő SONY gyártmányú 28B 171006 jelzésű meghajtó IC-re.
Üdv.:tothotto
A nemrégiben tárgyal erősítő nálam olyat produkál, hogy bekapcsoláskor durranik a hangfal egy marha nagyot!
Mértem simán a fokozatokat egyenként, és a táp bekapcsolási tranziens kerül ki... :S
Elég nagy a brumm is, hallaható a hangfalakon... pedig van rajta táponként vagy 10000uf.. :S "Szabályzó fokozatban" már minden elkót kicseréltem, végfokban is... És a végfok előfok lekötésével is búg és durranik is a hangfal bekapcsoláskor....
Valakinek valami ötlete hogy hogyan lehetne kiküszöbölni a bekapcsolási durranást és a brummot lecsökkenteni?
Technics Sa-DA 10 bekapcsolás után főrelé meghúz, kijelzőn szöveg megjelenik, látszólag minden működik, bemeneti választók, stb. Az alaplapon a 4 fehér reléből az egyik meghúz, majd azonnal elenged. Folyamatábrát nem találtam, hogy miket, s milyen sorrendben ellenőriz a processzor, gondolom valami hibát talál, s letiltja a kimeneteket. Ha jól rémlik, még a hangszóró ellenállását is ellenőrzi. Én inkább digitális vagyok, akinek van nagyobb tapasztalata audio téren, kérem segítsen, merre induljak el.
