Szeretném megkérni azt a segítő szándékú jóembert, akinek a birtokában van egy ilyen tárgysorban szereplő készülék vagy a műszaki információk birtokában van, hogy lehetőleg ne tartsa már vissza önkéntes segítőszándékát, és ossza már meg velem azt az információt, hogy mekkora tápfeszültséget állít elő a tápegység a benne lakozó végfokozatoknak?
Sajnos, a gugli nem barátom, csendben elhallgatja előlem az infókat :(
Imre
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
Segítséget szeretnék kérni,a képen látható végfokban elszállt az egyik oldali valószínűleg STK ic,de sajnos le van csiszolva a száma,ha valaki esetleg tudná a pontos típust,vagy egy kapcsolási rajzot azt nagyon megköszönném.
Üdv:FLY001
