6 percenként világít a vízcsap ikon, nyugtázás után megint megy 6 percet és a végén nem öblít.
Ezt csinálja, vízszintérzékelő jó ,kitisztítva a panelon semmi nem látszik.
mi lehet ilyenkor?
Ja és házi vízellátó rendszerük van.
Egy barátom kérdését továbbítom tapasztalt kollégák felé, Hajdú keverőtárcsás mosógép fedélkerete hogy jön le?
http://heilmann.hu/spd/102-1/Mosogep-303-4---hez-fedelperem-zom-
Üdv: Jácint
Üdvözlet a fórumlakóknak!
A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz.
Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt.
Előre is köszönök minden segítséget.
Gyula
Üdv. a kollegáknak!
Hogyan lehet szétszedni ezt a VIVAMAX tipusú digitális mérleget? Ez egy cukorbetegek által is használt konyhai mérleg.
http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?art=7082,unas_534996,VIVAMAX_fogyokuras_merleg
Az alsó csavarokat kiszedtem, de a kerek üveglapot és annak tartóját hogyan lehet leszedni? Csavarásra nem reagál. Nem akarom eltörni, de anélkül nem lehet a burkolatot levenni. Biztosan van valami trükkje a szétszedésnek.
Sajnos meglocsolták a nyomógombokat, azért kell szétszedni.
Előre is köszönettel: -sándor-
