A címbeli navigációhoz van valakinek Magyarország térkép frissítése?
Ezen 2018-as térkép van. Azóta már elég sok minden változott.
Amúgy IGO Primo nextgen szoft. van rajta.
Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele.
Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó.
Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot....
Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci....
Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát....
Látod?
szep napot kivanok minden forumtarsnak
erdekes tema a szunetmentes tap...
nekem is van egy,ki szeretnem probalni,
magyar nyelvu hasznalati utasitast kernek hozza Toletek
erdekelne a teszt hasznalata,akku nelkul be e kapcsolhato,11Ah nal nagyobb kapacitasu akku hasznalhato e ,a rajta levo com1 hasznalata,
a UPS assistant programm hasznalata...
koszi a figyelmet
Kaptam ezt a kültéri fénycső armatúrát. Nem világít hibával. Van benne egy biztosíték ami szakadt volt és kicseréltem. Továbbá két 13005 feliratú tranzisztor. Mindkettő csomóponttá vált ezért MJE13005A-t tettem bele. Minden mást átmértem, diódákat, kondikat, ellenállásokat és más hibát nem találtam. A hibajelenség viszont változatlan. Van a panelen két kék fektetett elkó. Mindkettőt kivéve megmértem, kapacitásra és ESR-re is jó. Ha tápot adok a panelnek a két elkó feltöltődik 145-145V-ra, de semmi több nem történik. Az egészet sorba kötöttem egy 100W-os majd 25W-os izzóval (zárlat esetére) de még a 25W-os izzó fel sem izzik. Teljesítménymérővel mérve az áramfelvétele 0A, 0W. De lehet, hogy csak olyan kevés, hogy azt már nem méri. Van-e valakinek ötlete, tapasztalata ilyen elektronikus gyújtókkal kapcsolatban. Feladta a leckét.
